Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Stecker Kabelbaum & Kabelbäume
:s097:
Sollte ein paar versiffte Stecker vom Kabelbaum erneuern. Leider gibt´s die Stecker bei Kawasack nicht einzeln, sondern nur mit dem Kabelbaum dran.
Weis jemand, wo man solche Stecker einzeln bzw. als Sortiment herbekommt?
Vor vielen Jahren habe ich mal was mitbekommen, daß es in Stuttgart/Bad Cannstatt einen Vertrieb? Hersteller? Verkauf? für sowas gab oder noch gibt.
Schon mal Danke im Voraus für die zahlreichen Antworten! :s162:
:s105: Bikergruß :s121: Dirk :s004:
13.12.2005, 17:15
Versuchs mal im Kfz- Zubehör. Sprich nen Handel der die Werkstätten beliefert. Evtl hatse auch Glück direkt bei Bosch bzw. ne Boschvertretung.
Frank Beyert
13.12.2005, 18:22
Hat Louis nicht sowas im Angebot. Gruss Frank:s016:
Die Firma Würth hat solche Repsätze im Angebot.
Die Verkaufen aber nicht an Private.
Weiß ja net ob da einer Kontakt zu hat, oder der Dingens evt.
was machen kann.
Jein, also im 2005er Katalog gibt es Einzelstecker für jedes Kabel einzeln. Geht zur Not auch, aber bei vielen Kabeln trägt das zu dick auf.
Schau die Tage mal bei mir umme Ecke auf der Motorradmeile bei Tante Louise, Schwein Gerippe etc. vorbei.
Bosch wäre nicht schlecht. Mein Kumpel (KFZ-Elektriker) meinte schon, das PKW-Vertrags-Werkstätten in der Regel von den Kabelherstellern so Sortimente zur Reparatur zur Verfügung haben.
:s121: Bikergruß Dirk :s004:
was machen kann.
Ah! Prima, mein Bruder hat da Zugang. Danke!
Also bei der Würth-Vertretung hier im Haalschlag habe ich schon mal ab und zu was geholt, bis mir mal ein Verkäufer dumm :s167: gekommen ist. Da habe ich erst mitbekommen, daß die nicht an Privat verkaufen.
:s097:
Jau! Gefunden, sind unter "Jot" als "Japan-Systemstecker" :s075: zu finden, Seite 730.
Habe nur unter "Stecker" und "Kabelstecker" gesucht, aber dann doch gefunden.
Ich denke mal, dass es nicht wirklich wichtig ist, dass man die Originalstecker verwendet, solange man ein passendes Gegenstück hat.
Wenn du dir selber die Stecker neu tüddeln willst, geh doch einfach zu Conrad und kauf dir da für n Appel und n Ei ein paar Sätze und gut iss.
Also so hab ich das beim Heckumbau gemacht... Neue Stecker dran und gut.
Ede
15.12.2005, 12:09
Hier: www.buerklin.com
gibt es alles was man braucht, viel besser als bei Conrad.
Hilmar
:s097:
:) Vielen Dank :s071: Leute!:s162:
Versuchen es jetzt mal mit den Louis-Steckern, wenns nix taugt gibts hier ja genug Alternativen.
:s105:Bikergruß :s121: Dirk :s004:
Hallo an alle,
suche einen guten (vielleicht sogar neuen) Kabelbaum für die 900er. Wäre super, wenn jemand einen zuviel im Keller hat, bzw. weiß, wo ich etwas bekommen könnte. Bei dem an meiner Elli nagt so langsam der Zahn der Zeit und bei Regen gibt es schon mal das eine oder andere Durcheinander.
dreambike
21.08.2007, 15:01
Hy Zeli,
in der Bucht hat vor 3 Monaten einer ne komplette 9er in Teilen reingesetzt - heißt Rock´n Roll - da ist glaube ich auch noch ein Kabelbaum bei - ansonsten ist gerade unter " Fahrzeuge " einer, der ne 9er mit einer CBX550 zusammen vertickt ( beide in gartenbank grüne ) - wenn ich momentan die Taler hätte würde ich wegen der Elli zuschlagen - sind viele Teile dran die ich brauchen könnte ( Rahmen mit Brief, Tüten, Sitzbank usw. ).
CU Tommy
:s097:
Heiner hat doch im Gästebuch vor ein paar Tagen Teile angeboten. Frag doch den mal, vielleicht hast Glück!
Moin Jens,:s097:
versuchs doch mal bei KABO in Bochum der könnte vileicht noch so n Kabelbaum haben.
Tel 0234/230808
Gruss Mattin:s026:
Moin, ich nochmal Jens:s047:bei Bike Teile steht ein Kabelbaum für ne 900 drin.Soll 44,90 kosten hab dir die Karteikarte geschickt.
Gruss Mattin:s171:
:s097:
Mal diesen Fred wieder hochgekramt und um das Thema Kabelbäume erweitert, den hier werden ja auch mal Kabelbäume für die ZL´s gesucht.
Im GPZ-Forenteil sind da einige Firmen genannt, die Kabelbäume teilweise recht günstig nachbauen. Der Einfachheit halber habe ich die beiden Treads hier verlinkt. So kann sich jeder ein umfassendes Bild machen. Ein Beitrag ist erst nach dem Einloggen sichtbar.:s017:
Kabelbaum anfertigen (http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=11471)
EDIT: Der Tread "Kabelbaum", in dem eine Kleinserie GPZ-Bäume nachgebaut wurden, ist leider gelöscht worden.
:s041: Bikergruß:s121: Dirk :s004:
