Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : motor
Kuddel
11.12.2005, 10:20
moin freunde
wie kann mann das baujahr eines motors feststellen
ist das baujahr irgend wo eingeschlagen.
oder wie kann man das feststellen?
gruss kuddel
11.12.2005, 10:24
Der Motor hat ne Nummer, hier im Forum ist ne Liste mit den Rahmennumemrn zu den Baujahren und den dort verbauten Motoren, einfach mal vergleichen.
Der Dingens
Kuddel
11.12.2005, 11:36
hey dingens
wollte mir nen motor anschauen
also ohne rahmen,deswegen meine frage
gruss
11.12.2005, 11:42
Jo und wenn du die Nummer des Motors mit
der Liste vergleichst,
kannst du sehen welches BJ er hat.
11.12.2005, 12:18
Wenn der Kopf bzw. die Zylinderbank nicht getauscht ist, steht das auf der linken Seite am Motor in Höhe des Kettenspanners.
Dort ist nen Kreis aufgeprägt mit A4 z.B. Wäre dann ein Motor aus ´87.
Kuddel
11.12.2005, 12:40
hey axel
das ist genau die antwort auf meine frage
dank dir
gruss kuddel
11.12.2005, 13:26
Die Motornummern stehen hier (siehe Bilder):
Vergleichsliste: http://www.900r.de/ger/kawasaki-gpz-900r-rahmen.html
mark
11.12.2005, 14:00
Hi Axel,
mmmmh, ist sooooooo nicht ganz richtig meine ich.
Die Zahl im Kreis am Zylinderkopf nähe Steuerkettenschacht gibt das BJ des Kopfes an nicht die Modellreihe!
Bei meiner A4 wurde noch nie etwas getauscht und es ist im Kreis am Kopf die Sieben eingeprägt (Modellreihe A4 mit BJ 87). Ist sozusagen genau anders rum wie du es beschrieben hast.
Grüße,
Markus
11.12.2005, 14:08
Hey Markus,
wenns so ist, ist das auch okay. War jetzt von meiner Version ausgegangen. Lass mich aber immer gerne eines besseren belehren.
Muss aber ehrlich gestehen, mir war das Baujahr des Motors eigentlich immer egal, solange er lief.
Also Kuddel,
nimm die Motornummer wie Patrick schon geschrieben, dann kannste das wohl besser eingrenzen.
mark
11.12.2005, 14:33
Hi Axel,
nene, nicht Belehren *g* war nur ein Hinweis!!!!
Sagen wir mal so, eigentlich ist es schon egal solange er läuf. Nur sind bei Motoren jüngerer Baujahre, so ab 86 denke ich, schon einige Werksseitige Updates gemacht. Beispielsweise die etwas dickeren Ölleitungen, gehärtete Ventilsitze etc.
Ansonsten kann man in der Tat aber alles nehmen was vernünftig läuft!
Grüße,
Markus
Marc_T.
11.12.2005, 15:27
Markus
Es waere enders wenn man grossere unterschiede im PS bereich haette... Meine Meinung...:s191:
