Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anlasser Macke ???
ALPINA3500
12.10.2005, 11:03
:s182: So Jungs , habe jetzt endlich auch mal ne Frage :
Seit einigen Wochen täuscht mir mein Starterknopf/Anlasser gelegendlich ne
fast leere Batterie vor. Bei WARMEN Motor dreht der Anlasser nur widerwillig .
Das kann beim 2. ten Startversuch wieder weg sein oder aber auch mal 15 min
dauern bis das Mopped wieder anspringt Letzte Woche ging der Motor auch mal
bei heißem Motor im Leerlauf aus .
Kennt :s147: einer von Euch dieses Startproblemchen - ????
Danke Euch im Voraus
hubertus
12.10.2005, 11:46
hi,
bei warmen motor dürfte die kompression höher sein, da dreht mein anlasser auch langsamer.
die batterie ist neu?
überbrück mal mit ner autobatterie. hab ich am letzten we gemacht weil meine fast leer war 12,1Volt. aber selbst bei 13,2Volt nach dem laden gings nicht so richtig. so schnell wie mit der autobatterie (12,8V), hat der bei mir der anlasser noch nie gedreht.
ich kauf mir am freitag ne neue batterie und schau dann mal. die alte batterie liefert sicher nicht genug strom. weil was nützt dir spannung wenn nicht genug strom fließen kann? innenwidersatnd der batterie zu groß.
aufpassen: wenn sich der anlasser quält, soll schon mal der freilauf kaputt gehen! (warum auch immer)
gruß ronny
the_duke
12.10.2005, 12:14
ich hatte sowas ähnliches bei meiner zx10. da hat allerdings ne andere batterie auch nicht viel gebracht. irgendwie war's wie "verklemmt", konnte dann ein bisschen mit eingelegtem gang hin und herruckeln und plötzlich, oh wunder, gings dann wieder. kalt war aber jeweils kein problem. konnte der sache leider nicht mehr genauer auf den grund gehen, da die kiste vorher auf grund lief..bzw. in ein auto lief :s081:. allerdings ging das bei mir über ein jahr so ohne dass ich irgendwelche andere schäden bzw. anderes klappern bemerkt hätte. habs zur kenntnis genommen und mehr oder weniger ignoriert...
Wie schon beschrieben, kann es mehrere Gründe haben. Bei mir war es allerdings der denkbar Ungünstigste. Das zog sich über mehrere Wochen, das der Motor ,wenn er warm war meistens schlecht oder nur nach anschieben ansprang . Dann irgendwann auf der Autobahn fing das 3. Pleuel richtig an zu klemmen und verabschiedete sich dann aus dem Block.
:s055: :s019:
Aber bei mir neigte der Motor auch im Standgas auszugehen, daher wirds bei dir wahrscheinlich was anderes sein.
Edgar
KAWALIER
12.10.2005, 20:36
Tach Leute, habe das gleiche Problem - tritt aber nur alle paar Tage mal auf!!
Kann da nicht doch der Anlasser etwas schwach auf der brust sein ?
Werde ihn gelegenlich mal tauschen!
Wenns was gebracht hat melde ich mich hier.
Frank
Hi Andreas,
ich würde erst mal den ganzel Schalterscheiß checken.
Ständer Kupplung und so.
Ob da alles gängig ist, bzw. Kontakte alle sauber sind.
Bekanntlich hat sich ja die Elektrik der Dicken immer eichene Gesetze.:(
ALPINA3500
13.10.2005, 10:54
:s071: Hi all,
Danke erstmal für Eure Anteilnahme .:s093: und Tipps.
Hi Mike - habe erst vor einigen Wochen nen SB-Lenker verbaut -
und dabei auch die ganzen Schaltereinheiten abgehabt . Werde das auch mal Checken !!
( Kann jetzt auch das alte Forum wieder lesen - sind dort auch einige ähnliche
Probs geschildert worden )
Danke noch mal .....:s047:
Wir sehen uns beim Herbsttreffen
