Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : sie läuft nich
hab meine 600er Elli immer noch nich am laufen.
:s147::s147::s147:
Habe die Vergaser, gereinigt, neu synchroniesiert, Ventilspiel überprüft.
Alles passt wie im Handbuch.
Fehlerbeschreibung!
Drehzahl geht nur langsam runter,
beim beschleunigen verschluckt sie sich,
in Stand zündet der 2te Zylinder unregelmässig.PopoffPopoff
CDI, Gleichrichter und Zündspulen wurden durchgemessen.
Zündkabel, Stecker und Kerzen Neu
Hiiiilfeeeeeeeee ich weiß nich mehr weiter:s206:
Meldet Euch der Mattin
Vergaser! Irgendwo ist da noch ein Fehler... Ventilspiel stimmt, sagst Du?
ventilspiel ist einwandfrei, also nochmal Vergaser raus.
Wie kann ich den die Membranen auf Risse testen?
Gruss Mattin:s165:
Gruss Mattin:s165:
Optisch, durch scharfes angucken. Vorher natürlich die Deckel abschrauben und Gaschieber ausbauen. Geht vielleicht auch ohne Vergaser rausrupp-Prozedur, zumindest die äußeren Deckel und GS kriegst Du 'raus. Die inneren vielleicht mit Fummelei.
Moin, wird woh ohne raus ruppen nich gehn.
Also iss der Samstach schon mal verplant.
Gruss Mattin
Micha aus dem Harz
29.09.2007, 15:06
Hallo Mattin, das was du beschreibst ist die Situation, wie ich meine Ellie bekommen hab. Ich habe meine Vergaser ultraschallreinigen und neu Synchronisieren lassen, neue Ansaugstutzen gab es auch noch
(Nebenluft) seitdem geht sie wie die Sau!!!
Das, was mir dazu einfällt:
Drehzahl geht nur verzögert in in Leerlauf zurück: Klassischer Fall von Falschluft!
Hat die ZL600 einen Unterdruckbenzinhahn? Vermutlich (bin kein ZL-Spezialist)...
Ist vielleicht der Unterdruck-Verbindungsschlauch zwischen Benzinhahn und Vergaser beschädigt?
Wie konntest Du denn das gute Stück synchronisieren, wenn der Motor so bescheiden lief wie Du es beschreibst?
Leerlaufgemisch-Regulierschrauben korrekt eingestellt?
Zylinder 2: Kerzenbild im Vergleich zu den anderen, trocken? nass? verrußt? (Zumindest als Hinweis, ob da ein Zündungs- oder Gemischbildungsproblem vorliegt)
Gruß aus dem Taunus
Thomas
