Nur mal so wenn Wasser läuft (schlagartig)
  • Ersteller Ersteller Taucher
T
Taucher
:s217: Kleine Schilderung
Bin unterwegs ,Fahre tanken,(bis dahin alles in Ordnung) fahre weiter,kumpels von hinten brüllen "du verlierst Spritt" Moppet fühlte sich etwas komisch an.
Bleib stehen ,mache guckst du ,(O.K. Kühlerwasser).Denke Kopfdichtung.(nach hause,Auto ,Anhänger ,Moppet auf O.P.tisch.
Alles abbauen. Gedankenblitz (noch mal anmachen wegen Druck im Wasserkreislauf)kein Druck drin.(Hat gekocht ?) Warmlaufenlassen bis fentis kommen. Kein Fenti. Wackelkontakt am Steckkontakt des Gebers (geil war ganz einfach).........................
Sowiso alles ab also ventile einstellen.
Deckel runter,Ventile einstellen (warum Nockenwelle so trocken??????)
O.K. Öldruck prüfen (öldruckschalter bat um erneuerung) aber kein Öldruck.
O.K. Rohre ab ,Wanne ab,Pumpe raus, Pumpe macht beim drehen richtig saugend schmatzende geräusche
Greif in den Motor um Antrieb zu kontollieren Wasserpumpenseite dreht sich. Antriebseite dreht sich auch..???????
darf nicht sein.
O.K. Kuplungsdeckel runter.Greife den Korb Kalong,Kalong , lose ,Alles ab kommt mir M20 selbstsichernd endgegen, Der Korb, und das Antriebszahnrad vo ÖL und Wasserpumpe. Alles wieder zammenbaut,(neue Mutter,wegen selbstsichernd)alles wieder Bestens.
WAS SAGT UNS DAS
Solltet Ihr mal einen leicht wechselnden Kuplungsdruckpunt haben schaut wacker mal die Mutter nach. Denn der Fehler ist seit dem auch behoben.
Nomen est Omen...
...bis tief in den Motor...
Liest sich wie ein: Was passiert wenn... :s162: thx für die Info !
Ich hoffe ja, dass ich nie in diese Verlegenheit gerate. Bei meinem dürftigen Wissen um die Technik ... Bekomme schon Stresspusteln, wenn ich nur daran denke 😱
...O.K. Kuplungsdeckel runter.Greife den Korb Kalong,Kalong , lose ,Alles ab kommt mir M20 selbstsichernd endgegen...
Morsche und HW im Forum,
genau das selbe Spiel hat ich auch.
Wenn man mal davon ausgeht das die M20 selbst sichernd mit 130 NM angezogen wird
stellt sich die Frage aus welchem billigen Blech die Mutter gepresst wurde
das Sie sich lösen kann !?
"... Solltet Ihr mal einen leicht wechselnden Kuplungsdruckpunt haben..."
Darf ich da nochmal genauer nachfragen?
Was ist mit wechselnden Druckpunkt gemeint?
Meine Kupplung (RX) fühlt sich im Stand immer gleich an, da kann ich den Hebel ziehn so oft ich will
ABER
Bei der fahrt kommt es ab und an vor, das die Kupplung mal "weich" ist und wenn ich kurz darauf nochmal die Kupplung betätige ist sie "normal" schwer.
Das "weiche" Gefühl unterliegt keiner regelmäßigkeit, mal ist es 20 betätigungen nicht und mal ist es jedes 2. mal zu fühlen. Trennen tut sie aber...egal ob weich oder normal hart...
Meinst Du das mit wechselden Druckpunkt?
Nach der Schilderung bekomme ich gerade Gänsehaut... der Druckpunkt verwandelt sich bei meiner auch dauernd. In der nächsten Regenphase wollte ich erstmal die Kupplungspumpe revidieren und neu befüllen....hoffentlich tun sich da nicht wieder neue Abgründe auf. Wie lange hast du für das Prozedere gebraucht ?
Mit wechselndem Druckpunkt meine ich am Kuplungshebel ziehen und die Kuplung trennt (während der Fahrt )manchmal nach kurzem oder langem Weg.
nach dem Ich den Fehler mit der Mutter gefunden habe 1Std. Du brauchst auch nur 8,10,12,27 Nuß und ein Stück Dachlatte und einen Drehmomentschlüsse (160Nm).
Ups... ich habe gerade Bauchschmerzen gekriegt. Denke aber du hast mich schon wieder beruhigt.
Der Druckpunkt meiner Kupplung ist immer gleich, aber manchmal geht der Kupplungsgriff nicht mit denselbem Druck in die Nullstellung. Ein- und Auskuppeln bei mir kein Problem, nur habe ich eben das Gefühl den Kupplungshebel mit den Fingern wieder nach vorn drücken zu müssen, was natürlich nicht so ist.
