Doch dB-Eater....
Theo
Active member
mal so ne Frage : Wenn an einem Moped ein Endtopf dran ist der zwar eingetragen ist aber
einen solchen Rabatz macht das es echt peinlich ist zu später Stunde durch ne Ortschaft zu fahren.
Ist es erlaubt den Endtopf zu ändern und dB - Eater einzubauen. Erlischt dann die ABE ??
Oliver
Der Dämpfer hat "so wie er ist" eine ABE. Wenn Du da irgendwas änderst, ist die ABE erloschen. Alternativ neu tüven. Aber einen Eintrag "zu.23.3 Nach Lust und Laune mit oder ohne DB-Eater" wird Dir wohl keiner geben.:s218:
Hajo
Also... alles nicht so einfach.
Das kann folgendermaßen ablaufen, je nachdem wie nett die Polizisten sind. Angenommen du kommst mit dem Auspuff in eine Kontrolle und die Jungs machen ne Lärmmessung und sagen der is zu laut.
A) du kriegst ne Mängelkarte und mußt zum TÜV, Auspuff leiser machen wie auch immer, dann alles o.k.
B)Da er eingetragen ist und ne ABE hat unterstellen sie dir, den Topf manipuliert zu haben und beschlagnahmen den Auspuff/das Moped. Der wird dann in der Verwahrstelle beim TÜV aufgesägt und kontrolliert. Jetzt stellen die fest, o.k. der is altersbedingt zu laut oder einfach nur zu laut ohne das du was gemacht hast und du kommst ohne Strafe etc. davon. Den kaputten Topf kriegst du zurück und kannst über deinen Anwalt das Geld für Ersatz einklagen.
So läuft das im Extremfall ab...
Hmm... ob Dich wohl einer anhalten wird, messen, "ist zu leise"? Oh, was ist das? Ein nachträglich eingebauter DB-Eater? Jetzt ist aber die ABE erloschen!:s051:
Spaß beiseite. Laut dem TÜV-Ratgeber ist es möglich, sich einen Auspuff sleber zu bauen. Voraussetzung sind, daß die zulässigen Geräuschwerte eingehalten werden und die Motorleistung sich nur um max. 5% steigert. Ab 1989 muß dann noch ein Abgas-Gutachten gemacht werden -> ab 89 also leider schade...
Natürlich hat der TÜV wiedermal das Recht, eine Lärm- und Leistungsmessung durch zu führen, sollte man mit so einem Auspuff auftauchen.
