Umbau Bremsen
KlausR
New member
habe mal eine Frage bzgl. Umbau der Bremsen von 1 Kolben auf 2 Kolben Anlage.
Macht das Sinn? Bessere Bremswirkung?
Wenn ja, wer hat das schon mal gemacht?
Ich fahre eine A6 1989. Bin mit den Bremsen nicht unbedingt zufrieden.
Ich finde die Bremsanlage braucht hohe Handkräfte beim Bremsen.
Oder bringen andere Maßnahmen etwas?
Klaus
Klaus
hast schon mit anderen Bremsscheiben und anderen Belägen oftmals ne ganz andere Bremsanlage. Und so schlecht ist die 1-Kolbenanlage gar nicht.
Diese Maßnamen bringen auf jeden Fall etwas.
Sind aber fast nur mit Adaptern, also sehr aufwändig realisierbar.
Gibt da was nettes von Brembo, mußt mal den "Greif" darauf ansprechen.
Dann lieber gleich ne andere Gabel, die ab ´90 oder ne ZZR Gabel.
Und dann haste auch gleich 17" vorne 🙂.
Hallo Klaus,
hab ich Dich die Tage auf der B1 überholt und Du bist auf die B236 abgebogen?:s188: Warst Du das???:s221:
Zur Bremse ist zu sagen, dass die 2 Kolben Anlage oder auch andere Sättel, nicht ohne Adapterstücke an die Gabel passen, wie das genau aussehen könnte siehst Du in der Umbaudoku vom Kosak (Andreas).
Also entweder so, oder Du baust gleich eine andere Gabel mit passender Aufnahme für die Sättel ein, z.Bsp. vom Modell ab A7.
Ich würd Dir erst mal raten, Stahlflex Leitungen und EBC oder Lucas Bremsbeläge einzubauen, das ganze dann ordentlich entlüften und gut. Ist die günstigste Variante und die Bremse packt damit 1A zu.
Alles andere ist wesentlich kostenintensiver und schwieriger zu realisieren,
Hallo Heiko,
kann schon sein, da dies in der Regel meine Fahrstrecke @Home ist.
An welchem Tag war das denn?
Klaus
Die Einkolbenbremse war im Test eindeutig besser wie die neuere Zweikolbenanlage (auch wenn das einige nicht wieder wahrhaben wollen und meinen 2 ist besser wie 1). Versauen kann man übrigens fast jede Bremsanlage wenn man billige organische Bremsbeläge reinmacht. Wenn du zuviel Handkraft brauchst, liegts an was anderem wie z.B. alte Gummibremsschläuche, 10 Jahre alte Bremsflüssigkeit, schwergängige Kolben, unpassende Bremsbeläge, neue Bremsbeläge auf unebenen Scheiben, verranzte Bremsarmatur, Luft im System, ungeschmierte Hebeleien, aber nicht an der Einkolbenanlage!
Würde als erstes mal die Bremsschläuche gegen Stahlflex tauschen, Bremsflüssigkeit tauschen, die Bremszangen mal inspizieren und sauber gangbar machen und ev. andere Bremsbeläge testen. Leider hast nicht geschrieben was alles schon hast, bzw. verbaut hast...
Also bei meiner 1-Kolben-Anlage reicht 1 Finger um zu bremsen. Wenn ich zu doll drücke blockiert das Rad. Also viel besser kann ja eine Bremse nicht sein. Und mein Mechaniker hat dazu folgende Meinung: Wenn ich denke, dass ich mit einer 6-Kolben-Anlage eine besser dosierbarere Bremse habe wie mit einer 1-Kolben-Anlage, sei ich im Irrtum. Ebenfalls sollte das Gewicht der Lady nicht aussen vor gelassen werden. 250 kg sind nicht 150 kg. Und die Pflege der Bremse ist auch nicht zu vernachlässigen, wie schon von Patrick geschrieben.
MMh neuer Versuch. Hät wegen den Stahlflexschläuchen eine Frage, kennt da jemand nen Anbieter der nen fertigen Satz anbietet?
Ohh neuer Versuch! Hät wegen den Stahlflexschläuchen eine Frage, kennt da jemand nen Anbieter der nen fertigen Satz anbietet?
Hallo Patrick,
werde deine Ratschläge beherzigen. Prüfe deine Tips alle mal durch.
Melde mich mal zum Ergebnis.
Danke an alle für die schnellen Tips.
Klaus
