Tachoblätter
  • Ersteller Ersteller Kawa-Jens
K
Kawa-Jens
Tachoblätter
Servus,
ich suche nach weißen Tachoblättern für meine Instrumente, habe mal gesehen das es sowas für die 1000RX gibt, gibt es sowas auch für die 900R?
Gruß Jens
habe gerade was gefunden
www.newtacho.de
Dort kann man auch einfach die eigenen Tachoblätter hinschicken und bekommt die neuen dann zurück. Hoffe das es auch so geht das die einfach neue herstellen ohne das ich meine alten hinschicke, möchte in der Zeit ja auch fahren können. Ich berichte wie das klappt!
Gruß Jens
Kannst auch den Marc_T. fragen. Der hat sich welche selber gemacht und die sind echt toll...
hm das ist vielleicht auch nicht schlecht. ich schreibe ihm einfach mal eine PN.
Überhaupt mal die Frage : Sind die Tacho- Scheiben bei der 900er und der RX von der Einteilung und Größe gleich , abgesehen von den 300km/h am Ende ? :s118:
ja richtig das ist die Frage, denn sonst könnte man vielleicht einfach die der RX nehmen. Müsste wirklich nur komplett identisch sein, wenn da dann bis 300 draufsteht wäre das ja nicht so das problem, wenn er trotzdem richtig anzeigt.
Also sind die gleich?!?!
so habe mir welche machen lassen so sehen sie aus: :s040:
sieht ja cooolio aus,
da hab ich ein paar Fragen dazu,
- welches Material (Stärke) verwenden die ?
- müssen die alten Scheiben runter, oder ist das eine Folie zum drüberlegen ?
- wie schaut die Rückseite aus ?
- Durchleuchtfähig ?
- magst mir den scan mit ebbes mehr Auflösung zukommen lassen ?
Grüsse,
Micha
hi micha,
ja ne sind ganz gut gelungen denke ich! Aber leider habe ich sie noch nicht ist nur ein Entwurf, habe heute bestellt denke also mitte der woche kommen sie mache dann nochmal bilder wenn ich sie hier habe.
Also wenn ich es richtig verstanden habe sind sie Durchleuchtfähig da auf der Page von denen auch LED´s angeboten werden um den Tacho zubeleuchten! Es soll keine Folie sein sondern die alten scheiben werden von den neuen ausgetauscht!
Aber wie gesagt ich mache die Woche noch mal bessere Bilder! Muss dazu sagen das bei der Firma dieser Entwurf nichts gekostet hat, und auch nicht mehr kosten wird ihr könnt euch die Scheiben komplett nach euren Vorstellungen anfertigen lassen! Sehr netter Kontakt, mal sehen wie sie in real sind! Aber bislang nur zuempfehlen!
sooo nachdem die tachoscheiben bei mir angekommen sind habe ich diese heute versucht einzubauen. Helfen mussten mir dabei Uli59 (der ja auch hier im Forum ist) und meine liebe Mutter die auch ne 900r fährt.
Das ausbauen des Tachos stellte nicht so ein großes Problem dar, angenfangen habe ich mit der Sprittanzeige, diese ist ohne eine Feder daher ging es auch sehr gut. Weiter ging es mit der Temperaturanzeige, diese war schon schwieriger.
Gott sei dank hatten wir eine zweite Amatur wie sich später rausstellte. In der Anleitung stand das man die Zeiger vorischtig mit Teelöffeln abhebeln sollte, was jedoch VORSICHTIG passieren sollte da sonst die "Welle" mit rausgezogen werden würde und dann dieses Instrument fast unbrauchbar wäre. Genau das passierte mir dann bei der Temperaturanzeige....... Ich baute dann einfach von der anderen Amatur die Temp.anzeige aus und in meine ein. Das gleiche passierte mir mit der Drehzahlanzeige......... die Zeiger waren so fest das man die "welle" mit raushebelte. Insgesamt ist der Einbau bei mir schwieriger gewesen als ich gedacht hätte, doch das ergebnis lässt sich echt sehen! Also denke es ist zu empfehlen aber mit einschränkungen!
Gruß Jens
Beim abziehen der Zeiger sollte man die Welle evtl mit ner Zange festhalten.
Jetzt wäre mal ein Bildchen vom eingebauten Zustand mit Beleuchtung interessant.
...viel stress erspart, wenn man die Schwarzen Abdeckungen auf den Zeigern entfernt. Dann kriegt man schonmal Tacho und DZM einfach über den Zeiger drüber, ohne irgendwelche Beschädigungen an den Achsen, oder der grossen Preisfrage, wie zur Hölle man die Achse wieder in den DZM reinbekommt. Bei Temp und Tank einfach hinlangen und mit Achse rausziehen und anschliessend frisch einstellen 😉.
Nachdem das Geraffel immer noch auf meinem Schreibtisch liegt:
Day of the Tachtakel heute 😉
Was hätt ich bock da weiter zu machen...:s179:
servus hier ein bild vom tacho!
Servus,
na Schick !!! Rest siehe ICQ...
Coolio.
Und beleuchtet ?
12V, Masse an kleinem Stecker Schwarz/Gelb, Plus an grossem Stecker rot/blau (viel rot, wenig blau 😉 )
beleutet wird es durch die alten glühbirnen auf led habe ich noch net umgerüstet $$, aber denke das kommt dann auch bald. Vielleicht im winter mal sehen.
whatever 😉 LEDs haben, meiner Meinung nach, nur Nachteile im Tacho, ausser dem Stromverbrauch.
Die Frage ist, ob die Zahlen beleuchtet sind, bzw wie das beleuchtet ausschaut 😉
So Tacho wird nachher eingebaut und dann mache ich noch nen paar Bilder!
