Well-known member
Weil "Achse passt nicht" die 1te inzwischen bei den Kaffeetanten ist, nun die 2te:
Moin moin,
ich will mir jetzt für mein Kinder-Vorderrad andere Distanzen drehen lassen, damit ich die Probleme mit den "Luftscheiben" nicht mehr hab.
Beim Ausmessen ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich die Distanzen etwas länger mache, wirkt beim Anziehen die ganze Kraft quer auf die Innenteile der Lager, bei 88Nm Anzugsmoment ist das ja nicht gerade wenig. Länger wollte ich die Distanzen machen weil, wenn ich jetzt die Achse festziehe, sich der Tachoantrieb immer noch bewegen lässt (ist handfest
). Er ist also nicht 100% eingespannt und gegen die Gabel verriegelt er sich ja durch den Umbau nicht.
Ich ziehe jetzt die Achsmutter gegen das Ende des Achsgewindes fest und ich denke das muss auch so bleiben wenn ich andere fDistanzen nehme. Die Frage ist, kann man noch nen mm dazugeben, damit der Tachoantrieb fest ist, ohne das sich das Vorderrad irgendwann selbstständig macht, weil die Lager einen mitbekommen haben?
Moin moin,
). Er ist also nicht 100% eingespannt und gegen die Gabel verriegelt er sich ja durch den Umbau nicht. Ich ziehe jetzt die Achsmutter gegen das Ende des Achsgewindes fest und ich denke das muss auch so bleiben wenn ich andere fDistanzen nehme. Die Frage ist, kann man noch nen mm dazugeben, damit der Tachoantrieb fest ist, ohne das sich das Vorderrad irgendwann selbstständig macht, weil die Lager einen mitbekommen haben?
