Hitzekoller
Mad-Ditt
Moin, moin.
Ich habe da ein kleines Problem. Der Temperaturfühler im Thermostatgehäuse meiner Eli (110grad) ist defekt, meines wissens ist er zum einschalten des Kühlergebläses.
Leider will mein Kawadealer knapp 70 € !!! :s092: dafür haben.
Hat evtl. noch jemand so ein Teil, oder weiß jemand ob der von der 900R passt(Gewinde + Anschluss).
Bin für jeden Tip dankbar.
Ich möchte endlich mal meine zweite Testfahrt mit meinem neuen Motor machen (lechz).
Grüße ausm POTT
:s097:
Wird Dir wohl nix anderes Überbleiben. Dann haste aber die Gewissheit, es läuft und Du hast Ruhe. Gebrauchtteil hält u. U. auch nicht mehr lange.
Ich selbst hab damals auch nicht lange gefackelt und das Geld investiert und hab seit Jahren meine Ruhe.
:s041: Bikergruß :s121:Dirk :s004:
laut dem amerikanischem Teileprogramm paßt es nicht. Wenn Du die Möglichkeit hast, da günstig ran zu kommen, würde ich's trotzdem probieren. Denke mal, es sind nur die Anschlüsse. Hat die ZL vielleicht nen runden Stecker?
Moin, moin.
Grüße ausm POTT
wenn du weißt das du deine Eli noch ein paar Jährchen fahren willst,
dann investier die 70,00 teuros und gut ist.
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe von einem Kumpel jetzt einen Fühler einer GPZ 900 R bekommen auch ein 110 Grad, dieser hat allerdings einen anderen anschluß (Flachstecker), die Eli hat einen Rundstecker.
Der Fühler ist fast neu ,war 2 Monate eingebaut.
Ist ja im Prinzip der gleich Motor und auf den Fühlern stehen auch die gleichen Gradzahlen.
Ob man es riskieren kann diesen Fühler auszubrobieren???
Ein SONNIGES WOCHENENDE...
Hallo, heute habe ich es ausprobiert.
Es funktioniert einwandfrei mit dem GPZ Fühler.
Kabel umgelötet , Schrumpfschlauch drüber und fertig.
:s177:
und den ganzen wunderbaren Sonntag genutzt.
Grüße aus`m POTT
