habe mal diesen alten Thread rausgekramt...Hilmar hat absolut Recht.
Wir haben am Samstag einen Dorn der 900r in eine ZZR1100C Gabelbrücke gebaut.
Zuerst eine passende Stahlhülse gemacht, die auf den Dorn geschoben (Hülse erwärmt). Die Hülse auf dem Dorn auf das richtige Maß geläppt, Dorn mit Hülse gekühlt, Brücke erwärmt (im Ofen, auf ca. 120 Grad Celsius) und beides verbunden.
War einen elends Messerei, bis die Teile die richtigen Maße hatten. Am Ende bleiben bei Normaltemperatur zwischen Dorn mit Hülse und Brücke 4/100 Überdeckung.
Die Hülse hat unten einen Rand, der genau auf dem Rand, der in die ZZR Brücke gefräst ist, aufliegt. Damit sitzt der 900r-Dorn jetzt ca. 1 mm tiefer in der Brücke, als der ZZR1100 Dorn, das stellt aber kein Problem dar.
Mit ensprechendem Werk- und Meßzeug geht das problemlos. Die entsprechende moderne Drehbank, Mikrometer, Fräser usw. sind unbedingt erforderlich, um das vernünftig zu machen.
Hülse kleben, Dorn mit Schrauben sichern usw. ist lt. unserem Metaller (Formenbauer) absoluter Blödsinn (und Leichtsinn), eine vernünftige Verbindung bekommt man nur hin, wenn mit den materialabhängigen korrekten Übermaßen zwischen Hülse, Dorn und Brücke gearbeitet wird.
Gedauert hat das ingesamt gut 5 Stunden, nachdem der technische Weg jetzt klar ist, würde des nächste Umpressen wohl in 2 - 3 Stunden zu machen sein.
War interessant zu sehen, wie das gemacht wird.
Stefan
Naja, das wäre nun wirklich übertrieben das zu läppen. Kawasaki lässt ja ab Werk die Oberfläche mit Absicht riefig damit der Stahl in Alubrücke besser hält......Die Hülse auf dem Dorn auf das richtige Maß geläppt...
Moin Patrick,
es ging in diesem Fall auch nicht um die Oberfläche. Es ging darum, dass passende Übermaß zu erhalten. Nachdem die Hülse auf dem Dorn war, mussten wir 5/100 abnehmen, um auf dass richtige Differenzmaß zur Brücke zu kommen.
Die Brücke ist innen übrigens ganz glatt, der Dorn ist, na wie sagt man, geriffelt? Der Stahl der Hülsenaußenseite soll ganzflächig am Alu der Brücke anliegen, geriffelter Dorn liegt auf der glatten Innenseite der Hülse an. Im Grunde ist es nun wie vorher, nur ordentlicher gemacht ;-)
Stefan
Gegen das Sichern mit Abreissschrauben ist auch nichts einzuwenden ,ist halt nur zur zusätzlichen Sicherung und nicht um den Dorn zu fixieren,das macht die Presspassung.
Gruss Michael
Weiß garnicht was, wo das Problem ist????
Schon 198 mal verbeut und vom Tüv abgenommen.
.Die Egli Brücken haben sogar Serienmässig ne Madenschraube zur Sicherung und die ist noch durch den Dorn gebohrt.Es handelt sich dabei um die grösse M5 oder M6.Mike es gibt keine Probleme es gibt nur Lösungen.Die Egli Brücken haben sogar Serienmässig ne Madenschraube zur Sicherung und die ist noch durch den Dorn gebohrt.Es handelt sich dabei um die grösse M5 oder M6.
Gruss Michael
Die Egli Brücken
sind die nicht sogar aus Magnesium.?
Die Schrauben oder die Brücken😕.Die für die Renner vielleicht aber die Strassen zugelassenen aus Alu.Ich mein jetzt die Brücken.
Gruss Michael
Moin Hilmar,ja ja, ich meine schon die Brücken.
Die Tauchrohre sind bei den alten Eglis da ganz sicher aus Magnesium.
