Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Motorschaden bahnt sich an?!
11.10.2005, 11:07
Hallo zusammen!:D
Ich bräucht mal euern guten RAT!
Meine GPZ hat ca.66tkm.gelaufen.
Hatte sie nun in der Werkstatt,lief nicht Rund.
Erst einmal Ventile eingestellt,Zündkerzen+Kabel neu.
Das Problem ist das der Motor derbe Geräusche macht.
Was macht jetzt sinn,Motor überholen lassen(wird wohl mächtig Euronen kosten)oder nen anderen Motor
besorgen???
Mfg dibu
11.10.2005, 11:24
Was für Geräusche denn??? Nur weil die Kiste klappert, muss ja nicht alles neu. Bei 66000KM klappert schon mal so einiges, musst Dir mal meine anhören und die hat jetzt 112000KM runter.
Am besten mal anhören, entweder kommst Du zu Herbsttreffen oder wenn's eikt kurz hier in DO vorbei, dann sehen und hören wir weiter,:s137:
11.10.2005, 11:36
Hi alfa!
Das Geräusch ist jetzt erst aufgetreten,der Motor lief immer schon ein bissel "Rauer",
nur jetzt hört sich das ganz schön kacke an.Meine Werkstatt kann auch nur speckulieren...Kann sie heute abend wieder abholen.Wäre nicht schlecht wenn man mal geräuschmäßig vergleichen könnte!:s040:
Blueliner
11.10.2005, 12:27
hm könnt der Kettenspanner sein
12.10.2005, 08:36
So,hab sie gestern wieder abgeholt.
Das Geräusch zentriert sich mittig unter der Zylinderbank.Die Werkstatt meinte halt um genau feststellen zu können wo das genau herkommt und was das letztendlich ist,müssen sie halt Zylinderbank etc.abnehmen.:s069:
Mfg dibu
12.10.2005, 08:41
Na dann kann man die Steuerkette schon mal ausschließen.
Obwohl die bestimmt angenehmer wäre.
12.10.2005, 09:00
Nützt wohl nichts,werde das Teil wieder in die Werkstatt geben.Zwecks Schadensermittlung.:s067:
Gruß dibu
12.10.2005, 09:00
Anlasserfreilauf???:s011:dorhender Lagerschaden??? :s112:
12.10.2005, 09:05
Moin Heiko,
wenn's schon klappert, dürfte der Schaden schon da sein.(leider)
12.10.2005, 09:05
Denke mal an einen Lagerschaden:s076:
Möchte auch keine weiteren Strecken mehr zurück legen.
gruß dibu
Werde den Motor wohl ausbauen und dann den Winter über fit machen lassen!Nützt ja nix!
Hajo
12.10.2005, 11:12
da würde ich mal die Pleuellager bis drei durchzählen.
Bin mir aber nicht sicher, ob man das hören würde. Ich würd sie einfach mal mir dem Stethoskop abhören.
Hajo
Peter
13.10.2005, 21:04
Hallo Dibu,
der Armin hat noch einen Motor, den er verkaufen will. Ich würde deinen Motor nicht machen lassen, dabei wirst du arm, wenn du das nicht selber kannst.
Gruß Peter
14.10.2005, 08:38
Hallo Peter!
Wird wohl die günstigere Alternative sein?!
Werde mal nachfragen!
dibu:s071:
31.10.2005, 10:20
Hallo dibu,
gibt es denn jetzt schon neue Erkenntnisse in Sachen Motorschaden?
Wäre mal gut zu wissen,:s017:
burmacky
19.11.2007, 00:23
Hi zusammen ! :s097: ... bin ein Frischling hier . Habe mir eine 900er GPZ Baujahr 86 zugelegt ... so als Winterprojekt .. läuft eigentlich gut ..aber sie klappert leider auch ... allerdings nur am rechten Motordeckel ganz unten . das ist aber nur bei geringen Drehzahlen hörbat ...allerdings schon beim Anlassen.
.... und ich wollte mal einen Gruß an alle loswerden ! :s165:... Jörg
