Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Ritzel abmachen.
sector33
17.01.2007, 19:20
Hilfe, ich bin zu doof.:s033::s033::s033:
Wie krieg ich eigentlich dieses scheiß vordere Ritzel los. Das sitzt bombenfest.
Hat mal einer einen guten Tip oder brauche ich Spezialwerkzeug.
Gruß sector33
heuli123
17.01.2007, 19:32
nee du bist nicht der einzigste ich beckomme meins auch nicht los habe gestern probiert aber nichts geht habe es mit ein rohr probiert ich beckomme es nicht ab wie rum löst sie sich oder habt ihr einen trick auf lager :confused: :confused: :confused:
Kosak
17.01.2007, 19:47
Keine Panik, das gehört so auch wen mans kaum glauben kann. Wenn ihr unter Suche geht könnt ihr sicherlich noch andere Tipps finden. Da gabs schon einige threads drüber und eben verschiedene Lösungen.
Ich habe es bisher immer alleine abbekommen. Das Hinterrad muss blockiert werden. Dazu kann man ein Kantholz durch die Speiche stecken und über die Schwinge legen. Die Mutter am Ritzel mit einer Nuß oder einem Steckschlüssel und geeigneter Verlängerung lösen. Auf die Verlängerung dann mit einem kurzen aber beherzten Schlag eines Hammers schlagen. Ein zweite Hilfperson kann das ganze erleichtern.
Ach so, auch diese Muttern wird linksherum gelöst.
Viel Erfolg
17.01.2007, 19:50
Z.B. hier
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=2567&highlight=Ritzel
Kosak
17.01.2007, 19:57
oder hier: http://900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=2567
17.01.2007, 20:06
Warmmachen mit ner Lötlampe oder ähnlichem hilft auch ungemein.
sector33
17.01.2007, 20:08
Ok, da ich kein Hinterrad mehr drauf habe (Umbau auf 180er) werde ich erstmal wieder meine alte Felge kurz einbauen und es dann nochmal versuchen ..
Hab es schon mit einem Kantholz versucht und mir schön ein Stück vom oberern Motorgehäuse abgebrochen. Gut nee :-)
Ninja-rider
17.01.2007, 20:25
Ich bin auch schon verzweifelt, nachdem warmmachen, meterlange Verlängerungen und dicke Schlagschrauber nicht mehr geholfen haben, hab ich die Mutter aufgetrennt ...
ach übrigens... hat noch jemand ne Ritzenmutter rumfliegen??? :D
heuli123
17.01.2007, 20:54
habe keine kette drauf werde ich woll wider einbauen müssen aber danke für die tips werde es dan mal probieren
sector33
19.01.2007, 11:05
So geschafft. Nachdem mir auch noch eine gute Nuss geplatzt ist, habe ich dem Mistding keine Chance mehr gelassen :-) Dremel sei Dank:s010: :s010:
Trotzdem Danke für die guten Tipps.
19.01.2007, 11:12
Dremel ist eh ein Segen für die Menschheit !!!
Penecillin -> Mondlandung -> Dremel :D
Hab mich auch schon öfters dabei ertappt das ich Kette und so schon alles runter hatte, Rad ausgebaut und dann vorm Ritzel gesessen hab... Shit happens...
