Kette nach umbau
wockie0
New member
So nun mal wat neues nach dem Umbau der GPZ750 auf ZZR 1100 Felge mit
orginal übersetzung der ZZR bräuchte ich mal nen Tipp woher ich die Kette in der richtigen länge bekomme, die Kette der 750 ist nun zu lang.
Tipps sind herzlich wilkommen!!!!
......also ich glaub du solltes die Orginalübersetztung von deiner 750 wieder verbauen sonst past da ihrgent was nicht - zu langsam oder sie kommt nicht mehr in den Arsch - ich fahr vorne 15 Zähne und hinten 50 Zähne und auch das ZZR1100 Rad
mfg Michael
Man darf halt nicht vergessen das der Umstieg von 18" auf 17" auch ne Übersetzungsänderung ist....
vorne ein 17er Ritzeel, hinten 49er und 17Zoll statt 18Zoll entspricht fast der Originalübersetzung der 750er (mit18Zoll, vorne 16er hinten 49) Hatte ich mit Geardata probiert. Hatte bei meinen Umbau 2002 ja auch noch den750er Motor.
Gruß Lutz
mfg Michael
Huiii,
15er Ritzel (gekröpft:s221:) , 50er Kettenblatt, und dann noch ne 17"Felge. Da kannst Du die ersten drei Gänge auch noch ausbauen und im 6.Gang reicht Halbgas um in den Roten zu kommen
Hajo
Davon unabhängig würd ich eh langsam bei Verwendung eines D-Federbeins dazu tendieren die Übersetzung vorne 18 Zähne (sofern es untern Deckel passt) und hinten entsprechendes Kettenrad zu verwenden. Damit schleift die Kette nicht so schnell auf der Schwinge...
Also bei 17" ist bei 17 Zähnen hinten ein 45er recht passend. Müsste ich mal ausrechnen lassen von Geardata. Andererseits gibts auch Leute die fahren Vollscheibenräder. Da würde ein grosses Kettenrad nicht auffallen. Kann man sich auch nette Sachen rauslasern lassen... 😉
Entweder die Serienübersetzung der ZZR 1100 also 17 / 45 oder halt die Serie der 900r 17/ 48 ab ´90 oder 17 / 49 bis ´90
denkt auch dran, das es sich hier um eine 750er handelt. Die hat vom Werk nur 16-49.
Gruß Lutz
..... Sorry hab mich vertan hab vorne 16 Zähne Ritzel aber ein grades und die Kette läuft auch ganz grade und das Rad sitzt auch mittig ! aber kaufen kannst du die Ritzel mit 15 Zähnen in Gekröpft in Japan bei interesse Adresse !
Patrick hat ganz recht, eigentlich müste man ein ganz Großes Ritzel vorne fahren nicht nur damit die Kette nicht mehr schleift sondern damit sie auch ganz frei läuft und sich beim beschleunigen nicht auf der Schwinge kurz Zeitig abstützt und somit die Federung negertief beeinflußt .....die Kette würde auch länger halten da beim laufen um ein kleines Ritzel viel mehr Kräfte und verschleiß enstehen als bei einem Großen Ritzel.....und noch was zu Tema Übersetztung vergest bitte nicht den Reifenabrollumpfang nur weil die Felge kleiner ist ist nicht immer auch der Umpfang kleiner.
mfg Michael
18er Ritzel passt (ist von einer ZX-12R), auch in Verbindung mit einem 45er Kettenrad. Da schleift nix, weder am Motor noch an der Schwinge.
Jürgen
