Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Dämpferaufnahme bei der RX
iceman1077
11.10.2005, 08:23
ich hab da mal ne Frage: Im WHB ist der Dämpfer der RX mit einem schmalen Auge oben und einem breiten Auge unten zu sehen. Jetzt hat mein Vorgänger höchstwahrscheinlich ein 900r Federbein verbaut da ich unten kein "breites Auge" habe sondern eine Gabel in der sich in der Mitte (links und rechts auch) so Distanzhülsen befinden (wahrscheinlich das der Dämpfer nicht hin-und herrutscht?). Jetzt hab ich von dem noch ein ZX12 Federbein rumliegen das er mal drin hatte, aber da wurde sie ihm zu hoch. Allerdings hat das auch eine Gabel unten.
Jetzt hab ich in der Kurve immer das Gefühl das mich das Hinterrad überholen möchte und da der Reifen und die Schwingenlager neu sind schieb ichs laienhafterweise mal aufs Federbein. Also ab zu Wilbers, Hagon etc. auf die Seiten und nachgeschaut. Und was seh ich? Die Federbeine für die RX haben auch ne Gabel unten! Also was ist denn nun richtig?? Wieso steht im WHB eins mit breitem Auge und die "Ersatz"-Federbeine von Wilbers & Co. haben ne Gabel. Ich check das nicht. Kann mir das einer erklären? Dann könnte ich ja auch ein ZZR-C oder -D Federbein nehmen, oder? :confused:
16.10.2005, 19:38
Hey,
so muss das Federbein aussehen, was in Deine gehört. Wenn ne Gabelaufnahme drin ist, musst Du auch in der Mitte ne Hülse haben, den sonst ziehst Du beim festschrauben die Gabel zusammen und damit von den Hülsen aussen weg.
Auch die Wilbers, WP, Hagon und was weiß ich noch haben diese Aufnahme bzw. sind die passenden Sachen dabei.
Bilder auf deren Pages sind nur Demobilder.
iceman1077
17.10.2005, 11:33
Servus Axel,
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:s114:
Dann hab ich also ein 900er Federbein drin. Denn da ist definitiv ne Gabelaufnahme dran. Röhrchen sind allerdings dazwischen. Trotzdem hab ich immer das Gefühl das mich mein Hinterrad überholen will. Schwingenlager sind (angeblich) neue drin gewesen. Könnte ich dann doch ein ZZR Federbein einbauen? Wenn ja, welches würde denn von den Maßen her passen? :(
24.10.2005, 11:51
Das ist egal. Kannst das C oder das D Federbein nehmen.
D-Modell ist halt ohne Ausgleichsbehälter und hebt das Heck etwas höher an als das C.
Jedenfalls bei der 9er. Bei Deiner kann ich nur Vermutungen anstellen.
