Bremsen schleifen
cheffabrik
New member
ich bin noch recht neu hier im Forum.
Im April hab ich von nem Kollegen eine 85" GPZ 900R gekauft.
Bei kleineren Problemen konnte ich hier im Forum meißt eine Lösung finden.
Heute habe ich vorne einen neuen Bt 45 aufziehen lassen und gleich eingebaut.
Ich weiß nicht, ob es vorher schon war, aber die Bremsscheiben schleifen ganz schön. In welchem Umfang ist das normal ?
Welche Stärke haben die Bremsscheiben im Neuzustand und wo liegt ungefähr die verschleißgrenze ?
Danke vorab,Gruß Uwe
Die Verschleissgrenze steht auf den scheiben drauf soviel ich weiss...4.5 mm.
Aber wenn sie abgenutzt schleifen wie soll es denn bei neuen Scheiben sein?
Am besten noch mal rausbauen und schauen ob die Bremskolben gängig sind
und die Beläge richtig sitzen.
Gruß Andreas
Erst mal danke für eure Hilfe.
Ich hab nachgesehen, als Verschleißgrenze ist eine 4,5 eingeschlagen.Meine Scheiben haben noch 4,7.Ich werde wohl nicht drum herum kommen, alles noch mal rausszubauen, um das schleifen weg zu bekommen. Hoffe, das es anschließend besser ist.
Scheiben und Beläge sollten eigentlich noch bis zum nächsten Frühjahr halten.
Gruß Uwe
Wenn das Motorrad etwas gestanden hat und die Bremsscheiben etwas
oxidiert sind ist etwas schleifen auch normal und verschwindet nach ein
paar Bremsungen und Kilometern wieder.
Hatte im Winter neuwertige Scheiben drauf gemacht, die habe ich fast
nicht zwischen die Sättel bekommen.
Das ungünstige könnte nur noch sein, dass die Scheiben verzogen sind.
Das merkt man aber beim Bremsen.
Gruß Andreas
