Blinker
9
900R
Moin, Moin!
Wollte mir nun mal andere Blinker gönnen, da ja eh alle hinüber sind. Was gibt es dabei zu beachten? Ich wollte die originalen Halterungen verwenden. Dafür wollte ich mir dann ein Zwischenstück aus Alu fräsen, an das ich quasi jeden beliebigen Blinker montieren kann.
Was sind die Mindestabstände der Blinker vorne und hinten? Gibt es sonst etwas zu beachten?
Gruß Fabian
Abstände hinten:240mm
Abstände vorn: min 340mm bei je 100mm Abstand zum Scheinwerfer.
Mindesthöhe über Fahrbahn 350mm
Die Blinker müssen ein E Prüfzeichen haben. Dann kannst Du sie einfach ohne Abnahme austauschen. Dies kannst Du im StVZO nachlesen oder z.B. im Louis Katalog Seite 663 u. 675.
E1 = Euro Norm Deutschland
Zusatzkennung 50R = motorisierte Zweiräder
Zusatzkennung 11 = geprüft als Fahrtrichtungsanzeige vorne
Zusatzkennung 12 = geprüft als Fahrtrichtungsanzeige hinten
Achtung: bei LED Blinkern mußt Du noch ein anders Blinkrelais verwenden.
Gruss#
Moin!
Besten Dank erstmal! Das hilft mir weiter!
Das wußte ich nicht! Aber trotzdem Danke!
Gruß Fabian
Wenn Du Miniblinker nehmen möchtest, achte darauf, dass diese leicht zu demontieren sind, da die Birnen gerne in Regelmäßigen Abständen kaputt gehen.
Ich habe meine inzwischen nur mit gutem Isolierband umwickelt und in die original Aufnahmen gesteckt. Hält sehr gut und ist leicht zu wechseln. Ausserdem brauchst Du die Aufnahme nicht zu ändern,
Moin, Moin!
So, habe nun meine Adapter endlich gefräst! Dann auch gleich geschliffen und erstmal provisorisch poliert. Nach den passenden Blinkern suche ich noch!
Gruß Fabian
Aloa,
dann schau doch mal bei Luise rein. Dort habe ich schöne kleine gefunden. Zwar keine vom Kellermann (sind doch bescheuert mit ihren Preisen) aber sehen gut aus und blinken wie's Gewitter. Brauchte nur eine hole Verlängerung die ich aus Messing gedreht habe um die Kabel durchzuführen. Habe dann die original Schrauben vorsichtig entfernt und die Verlängerungen eingeschraubt. Dann Brauchste keinen Adapter!
Moin, Moin!
Von wo nach wo werden die Abstände denn gemessen? Außenkante bis Außenkante? Innenkante bis Innenkante? Mitte bis Mitte?
Gruß Fabian
