Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Antriebskette
seikel
05.08.2006, 14:56
Mal eine Frage an die Kettenexperten :s100: wie kann ich feststellen ob bei mir die O-Ringe defekt sind???????? Bei mir sehen die Kettenglieder so aus wie auf dem angehängten Bild, eigentlich sieht auch das Ritzel und das Kettenrad noch nicht so schlecht aus, nur sind halt die Kettenglieder nicht mehr ganz Waagerecht sondern kippen verschiedentlich nach vorne ab.
05.08.2006, 15:23
Moin Micha,
das passiert unter Annderem bei Ketten die nicht ordentlich gefettet wurden.
Da kippt nämlich nicht nach vorne, sondern das klemmt.
Chrillenmuth
05.08.2006, 15:32
Moin Seikel,
ich bin zwar nicht der totale Kettenexperte aaaber:
Das "Kippen" der Kettenglieder ensteht dadurch daß durch das Längen Spiel zwischen O-Ringen und den Gliedern entsteht. Solange die Kette jedoch nicht zu lang wird um sie noch nachzustellen oder anfängt Geräusche zu machen (weil die O-Ringe durch zu großen oder unterschiedlichen Abstand nicht mehr richtig übers Kettenrad gleiten) brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen.
Christian
(Ich schreibe übrigens heute so viel weil Schietwetter ist)
seikel
05.08.2006, 15:34
Moin Micha,
Also über mangelnde Pflege kann sich meine Kette nun wirklich nicht beklagen, im Gegenteil, ich schmier da eher zu Viel dran statt zuwenig, ich werd mal den Tip von Gerd ausprobieren und die ganze Kette mal über Nacht in Diesel legen schaunm mer mal was passiert, ich nehm die auch 2x im Jahr raus und mach die komplett sauber, also meinst Du an den O-Ringen liegt es nicht?????
Chrillenmuth
05.08.2006, 15:34
Wie Mike ganz richtig sagt, nach büsschen wenig Fett sieht die Kette wirklich aus.
Chris
Chrillenmuth
05.08.2006, 15:38
Micha,
was für Kettenfett benutzt du?
Ich nehme vollsynthetisches Castrol, selbst bei feinster Einprühung sieht die Kette damit aus wie komplett mit Zuckerguß überzogen, deine Hingegen sieht eher nach Nähmaschinenöl oder ähnlichem aus.
Chris
Armin
05.08.2006, 15:49
sach doch mal wat übers Alter und Laufleistung. Sieht aus wie ne typische Längung.
Armin
05.08.2006, 15:56
Moin Seikel,
(weil die O-Ringe durch zu großen oder unterschiedlichen Abstand nicht mehr richtig übers Kettenrad gleiten)Christian
seit wann gleiten die O-Ringe über das Kettenrad / Ritzel, bei mir passiert das durch die Rolle die zu den Laschen mit X/W oder O-Ringen abgedichtet wird.
Oder gibts neue Ketten aller Riemenantrieb und die werden aus O-Ringen gehäkelt?
seikel
05.08.2006, 15:58
Laufleistung ???? hab die schon drauf seit ich das Mopped hab, da ich dieses Jahr auch nicht mehr sehr viel fahr werd ich sie nochmal sauber machen, neu mit Kettenfett einsprühn und dann im Winter ne neue holen, muss ja auch mal sein:s191:
Danke für die Tipps
@Chrillenmuth ich benutze S100
Lui
05.08.2006, 16:34
@ Seikel
Tippe auch mal auf normalen Verschleiß.
Es gibt bei DID-Ketten, immer eine Schablone bei, damit kannst du mesen, ob deine Kette gelängt ist ( fertig ) oder alles noch im grünen Bereich.
Ich habe leider keine Schablone mehr, sonst würde ich dir die mal schicken, aber vieleicht hat im Forum ja einer so was.
Gruß Lui :s194:
pit
05.08.2006, 16:59
Hi Opi sind die gekippten Glieder noch voll und leicht beweglich?? Oder haken die ?
Dann solltest bald bzw. gleich wechseln.
Gruß Pit
Chrillenmuth
05.08.2006, 17:00
Armin,
ich habe mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt.
Das Kettenrad greift zwischen die O-Ringe und wenn der Abstand zwischen den O-Ringen zu groß wird kann das Geräusche geben. Der gleiche Soundeffekt wie bei einer viel zu festen Kette. Das mit dem "Gleiten" war irgendwie blöd ausgedrückt.
Chris
05.08.2006, 18:48
Armin,
Chris
Auch nicht besser ausgedrückt. Die O-Ringe berühren weder Kettenrad noch Ritzel.
@Seikel
Fass mal die Kette an und versuche sie ganz hinten vom Kettenrad abzuheben . Bei mehr als 3mm = bissel Verschlissen
Chrillenmuth
05.08.2006, 19:41
scheint wohl ein Verständigunsproblem zu geben.
Wie nennst du die Eisenröllchen, die mittels ineinanderzahnung mit Ritzel und Kette die Kraft ans HiRad übertragen?
Chris
tobiasu
05.08.2006, 20:18
O- oder auch X-Ringe sind kleine Gummidichtungen rechts und links der Rolle*. Die dienen dazu das Fett welches beim Zusammenbau der Kette verwendet wurde in der Kette zu halten.
*Genaue Beschreibung der einzelnen Teile gibts hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Aufbau_rollenkette.gif
Tobias
05.08.2006, 20:43
@ Chris: Eisenröllchen :s100:
@Tobias
Die X-O sonstwas -Ringe sind doch zwischen Außen- und Innenlasche jedenfalls bei meiner Kette.
tobiasu
05.08.2006, 21:03
Mucki, hast recht. Jetzt sind alle Klarheiten beseitigt ;)
Tobias
05.08.2006, 21:40
Puuh das hätten wir dann.
@Seikel: Siehste OPPA das kommt bei sonem Fred wieder raus:p:s214:
Ponky
06.08.2006, 07:22
Grüßt euch
Hat von euch schon einmal jemand das Dry Lube ausprobiert zur Kettenschmierung und was haltet ihr davon????????????
Das aussehen der Kette mit diesem Zeug ist einmalig
Kette immer sauber sowie das Hinterrad aber wie ist es mit der Schmierung????
Gruß martin
Gerd.
06.08.2006, 11:45
Grüßt euch
Gruß martin
Frag mal unsern Helmi (peter-Propeller), der schwört auf das Zeugs.
Probiert hab ich´s auch noch nicht. Ich fette meine Kette nicht, sondern "710er" sie nur öfters. Die Kette bei mir ist nu ca. 45.000 Km auf´n Mopped und da geht noch was !!!
06.08.2006, 13:13
Hat von euch schon einmal jemand das Dry Lube ausprobiert ....?
Kette immer sauber sowie das Hinterrad aber wie ist es mit der Schmierung???? Guude, ich fahr das Zeugs seit ca. 15000km und kann eigentlich nur Gutes darüber sagen. Ist zwar etwas pflegeintensiever wie normales Kettenspray, aber die Felge und alles andere drumrum ist sauber!! !Und alleine das ist mir wichtig!! Kann es nicht haben meine polierte Felge von schnöden Kettenfett zu säubern, jetzt nemm ich nen Lappen und wische einen Art Staub runter, fertig!!
06.08.2006, 22:54
Fahre das Zeug jetzt seit ca. 4500km, n'Kumpel von mir seit 1irgendwastausend. Bin vollkommen begeistert, Kette mit'm Lappen abstauben -> sauber. Ganz zu schweigen von der Superbike-Schwinge und den Polierten Felgenbetten. Hmm... der erhöhte Pflegeaufwand ist mir allerdings noch nicht klargeworden, außer daß ich das Zeug öfter, als früher Kettenspray drauf mache...
Jeder, der das Zeug schon länger drauf hat schwört da irgendwie drauf! War ja vorher auch skeptisch, aber wenn ich's nicht probieren, kann ich's auch nicht beurteilen...
