GTR Motor in ZL will nicht
LLosch
Hallo ZL Freunde,
der ein oder andere kennt mich vielleicht noch - ich gebe zu, mich lange nirgends gezeigt zu haben. Zuletzt auf dem 5.ZL Treffen.
Nun ja - meine ZL gibt es noch - leider will das Baby nicht so recht und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Seit 2004 habe ich - nach einem Motorschaden - einen GTR1000 Motor drin (Bj99).
Und genau dieser Motor will nicht so richtig.
Folgende Details:
Der GTR Motor kommt original mit 32mm Vergaser. Ich habe dies nicht gewußt und die origonal ZL Vergaser (34mm) mit einem Dynotjet Stage 1 Kit verbaut.
(Der Umbau wurde von einer Fachwerkstatt gemacht - incl. Vergasergrundreinigung)
Ab 3000rpm läuft sie wirklich gut und so ab 160 giert sie geradezu nach meeeeehr.
Also - oben rum - richtig gut.
Aber: Bis 3000rpm stottert sie und spuckt wie nix - so als ob sie fast absäuft.
Genau der Bereich (bis 3000) war aber das, was ich so an meiner ZL geliebt habe - mit 1500 Umdrehungen im 5. Gang durch den Ort juckeln - das geht überhaupt nicht mehr.
Kann ich das alte ZL Feeling eventuell mit einem ZL Zylinderkopf wieder hinbekommen?
Ich muß dazu sagen, das beim Umbau auch der Kardankorb der GTR mit verbaut wurde (hatte 6000km nur gelaufen).
Jetzt die Spezialfrage: Kann jemand bestätigen, daß der Kardankorb (am Rad) der GTR eine andere Übersetzung hat im Vergleich zur ZL?
Das würde erklären, warum sie sich untenrum so schwer tut und obenrum so brennt.
Ich bilde mir auch ein, jetzt mit weniger Umdrehungen auszukommen. 160 (lt. Tacho) fahre ich mit 4000rpm.
Zugegeben viele Fragen für mein Posting - aber vielleicht hat jemand eine Idee?
Mein persönliches Umbaufazit von GTR auf ZL:
Relativ schnell und überschaubar zu machen - aber das ZL Feeling ist nicht mehr so ganz da.
Wer keine Lust hat zu schreiben - ich rufe auch gerne an. Einfach kurze Info schicken.
Danke vorab!!
Grüße aus Mainz, Axel
LLosch schrieb:
Hallo ZL Freunde,
Sicherlich, erstmal HW hier! Setz halt mal ein Foto mit rein, freut mich, wenn sich mal wieder ein "Alter" zurückmeldet! Somit müßtest Du auch noch den Dekra-Ing. kennen. Der kam zum 8. Treffen auch mit einem auf 28 Liter aufgedengelten Tank. Sieht fast so aus wie Deiner in Deinem anderen Tread.
Glaub ich nicht, da der ZL 1000 Motor ein eigenständiger Motor ist. Also kein aufgebohrter GPz900R, kein abgewandelter RX oder GTR Motor! Je nach Baujahr der GTR (zum Schluß gerade noch um die 90 PS glaub ich) sind u. a. die Vergaser und Nockenwellen anders. Vielleicht kennt sich hier einer noch besser aus.
Jau, die GTR hat eine andere, größere Übersetzung im hinteren Zahnradkranz. Hat sich der o. G. Ing. eingebaut, da er viel Langstrecke fuhr oder fährt.
Also meine dreht mit 100 km/h die 4.000 U/min.
Vergleich mal mit den GTR-Übersetzungsdaten, wenn Dich Dein Kawadealer in die WHBs gugen läßt. Vielleicht kann Dir hier einer mit dem GTR-WHB dienen? Und wie gesagt, es kommt auch auf das Baujahr der GTR an. Sie wurde ja ziemlich lange, bis Mitte der 90er, wenn ich mich nicht irre, angeboten. Aber dann halt ziemlich zugestopft, so weit ich noch in Erinnerung habe, sind 92 PS übriggeblieben.
Bis zum nächsten Treffen ist Deine Kiste wieder fit und wir :s046: .
:s105: Bikergruß :s121:Dirk :s004:
Dirk ?!
aus Würzburg?
mit der ZL die an den Seiten 2farbig lackiert war ?!
Dann müsste ich mal bei Dir genächtigt haben - stimmt's ?!
Meiomei ist das lange her !
Und was mein Moped angeht - ich komm auch mit 90 PS.
Ihr müsst dann zwar ein bischen auf mich warten - oder ich fahre vor -
weil - ganz ehrlich - das ist ein Groschengrad ohne Ende und jetzt nochmal einige tausend für einen original ZL Motor ausgeben - ne ne das gibt nix !
Aber ansonsten: JA ! Laß uns mal wieder eine Gerstenkaltschale zu uns nehmen !
LLosch schrieb:
Dirk ?!
aus Würzburg?
Nee, nicht der. Ich bin der aus Stuttgart. Früher immer als der ewige Nörgler aufgefallen, jo, lang ist´s aber her, man wird älter, trinkt weniger und zeigts den Buben, daß man auch ein ZL-Treffen (das 14. im Krummbachtal, siehe Fotogalerie) erfolgreich ausrichten kann.
Tja, da hilft nur eines, den ZL-Motor machen lassen.
Bin auch auf der Suche nach einem "Schlachtvieh". Aber es sind leider nur Kisten entweder mit hoher Laufleistung, die hab ich selber, oder sogenannte Leichen (mit GTR, GPZ oder ZRX Motor) im Angebot. Und dann oft noch zum Neupreis.
Noch ne Frage, wie bist Du hier draufgekommen? Also auf die www.zl-treffen.de Seite?
:s041: Bikergruß :s121:Dirk :s004:
Jetz würde mich mal interssieren was is da eigenständig am ZL Motor??
Andere Nockenwellen somit zahmere Steuerzeiten und kleinere Vergaser für mehr Durchzug und keine Ausgleichswelle aber kannst meines Wissenes sogar einbauen in den ZL Motor wenn ichs noch richtig im Kopf hab. Und die Übersetzung über den Kardan wird wohl anders sein aber ansonsten kann ich doch den ZL 900 Motor problemlos mit dem GPZ 900 Getriebe oder besser nur die Ausgangswelle und der Ritzelabdeckung ausrüsten und fahren?
Wann wurden die Ventile eingestellt?Vergaser eingestellt?
Wegen der Endübersetzung zieht der Motor vielleicht nicht so gut unten raus aber ruckeln und spucken darf er deswegen nicht,Was für Vergaser mit welcher Bedüsung sind verbaut welche Nockenwellen?
Ergänzung Nockenwellen von ZG 1000 und ZL900 sind identisch ich tippe darauf das Deiner toller Dynajetkit vielleicht Ärger macht oder nicht sauber abgestimmt is.
Hmmm, :s221: also 160 km/h bei 4000 U/min.?
Da liegt wohl einiges daneben, wenn man die Drehzahl jetzt mal verdoppelt, dann sind das theoretisch 320 km/h bei 8000 U/min.
Normal für Gpz-Motoren währe 4200 bis ca. 4500 U/min bei 100 km/h.!!
Und soviel mehr Kraft unten rum, sollte der ZL oder GTR nicht haben um den Unterschied plauslibel zu erklären.
Also im moment würde Ich das Problem zunächst mal in der Übersetzung suchen.
gruss
Hilmar
HöHö .... eine Lektion aus dem echten Leben ...
Ein Bekannter nahm sich meines Babies an und wollte von der ganzen Vorgeschichte nix wissen. Setzt sich drauf - fährt eine Weile - kommt wieder und sagt:
"Fertig !"
Ich sag "Wie - fertig ?"
Tja - es war ein Problem mit der Tankbelüftung.
Sie unten rum also nicht zu viel - sonder zu wenig Sprit bekommen!
Was lerne ich daraus?
Leute mit Wissen und ERfahrung sind durch nichts zu ersetzen !!
Sie ist nach wie vor unten rum "schlapp" - aber nur relativ im Vergleich zur ZL.
Wenn ich noch mal einen guten ZL MOtor sehe - vielleicht werde ich schwach - aber ansonsten läuft mein Baby.
Ich muß Ihr nur ein paar Drehzahlen mehr geben. Zwischen 3000-4000rpm herum läuft sie wunderbar.
Übrigens die angegebenen 160 sind laut Tacho. Der geht sicher etwas vor - aber insgesamt dreht der Motor mit der GTR Kardanbox am ran deutlich niedriger für die gleiche Geschwindigkeit.
Grüße an alle und anke für die Hinweise!
So - und noch ein "Nachschlag"
Also: Wer einen GTR Motor verbauen will, sollte auch unbedingt die 32er Vergaser nehmen - oder zumindest probieren.
Ich habe jetzt 32er drauf und sie läuft wieder richtung gut und rund.
Ich behaupte sogar: Kaum ein spürbarer Unterschied zum ZL Motor.
Kurzum:
Ich bin richtig happy !
Möge mich keiner fragen, woran es liegt - es ist aber so.
Grüße, Axel
