Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : exzenter gedreht, kette schleift
hubertus
28.10.2005, 22:18
halli hallo,
beim letzten kettensatzwechsel habe ich mal die exzenter verdreht eingebaut und war positiv überrascht, wie handlich die dicke geworden ist.
heute nach einer größeren, staubigen tour habe ich den ritzeldeckel runtergenommen, um den schmand da rauszuholen. und was musste ich feststellen?
die kette schleift am getriebedeckel (unten). die kette hat sich noch nicht weit eingearbeitet, aber wenn das so weitergeht...
ist bei der 1000rx das drehen der exzenter somit garnicht möglich? ist ein 630er kit mit originalübersetzung. die kette habe ich so gespannt, das sie auf dem hauptständer ca. 4cm spiel hat.
da mache ich mir sorgen, das der schwingenschleifer das nicht aushält und dann das.
gruß ronny
Krammel
28.10.2005, 22:54
halli hallo,
gruß ronny
ist das nicht sch... egal? sonst schneid doch ein U rein ist doch nur die abdeckung
hubertus
29.10.2005, 11:35
hi,
nicht die ritzelabdeckung sondern der dahinterliegende getriebedeckel wo die ganzen simmerringe drin sind.
ist genau über der schaltwelle.
gruß ronny
Krammel
29.10.2005, 14:32
Hm wie geht das den? beim drehen änderst du nur was in der hohe in der die kette läuft nicht aber zur seite--oder hast nur eine seite umgedreht?:s108:
hubertus
30.10.2005, 09:30
hi,
also nochmal ganz langsam.
ich hatte beide exzenter umgedreht :s188: .
zur seite tut sich natürlich nichts. aber schau mal wo die kette (leertrum) mit dem motorgehäuse in kontakt kommen könnte. da wirst du sehen, dass es der deckel für den schaltmechanismus ist (oben getriebedeckel genannt). und dort habe ich halt riefen drin, direkt über der schaltwelle.
ich habe sie nun wieder zurückgedreht und freue mich über das stabilere verhalten bei kurven ab 160 mit längsrillen.
gruß ronny
30.10.2005, 13:12
Das das bei Deiner RX enger zugeht ist klar.
Du hast ja auch ne 632er Kette im Original. DIe ist für Panzer gedacht.
Pithawk
23.04.2006, 21:58
Blöder Spruch Axel echt du bist echt fies.....!
Wir haben auch ein recht auf Kette auch wenn Armin immer sagt die Kette für Landwirtschaft und Forstfahrzeuge gemacht ist ..... aber Panzer das geht doch zu weit.....!:s231:
the.pabst
19.05.2006, 21:01
Hi!
Ich habe meinen Excenter auch gedreht. Nun ist das Heck etwas höher, das der Reifen weiter unten ist! Spricht irgend etwas dagegen (ausser natürlich wenn etwas schleift???)
Danke
CIAO
Marko
19.05.2006, 21:10
Hi!
Danke
CIAO
Marko
Nö !:s081:
