Ich krieg' die Krise, Gabelsimmering schon wieder undicht
  • Ersteller Ersteller üpoi
Ü
üpoi
Ächz:s217: . Vor einem Jahr und einem Tag bei freundlichen Kawa-Händerl für unfreundlich viel Geld die SImmeringe wechseln lassen. KM-Stand damals 38.000.
Jetzt bei KM-Stand 54.000 ist schon wieder ein SImmerring undicht. Der freundliche
Kawa-Händler lehnt Kulanz, Garantie und Gewährleistung mit Hinweis auf "Verschleißteil" ab. Er meint auch, dass es bei dieser LAufleistung wohl mit dem erneuten Austausch des SImmerings nicht getan sein. Vielmehr wäre wohl an den Austausch der Standrohre zu denken, weil diese vielleicht schon verschlissen wären.
Auf meine Frage nach einer Alternative riet er informell, ich sollte mich doch einfach nach einer weniger alten Maschine umgucken. Also bei meiner GPZ500 war auch nach 93.000 km nichts undicht. Und jetzt soll bei diesem Eisenhaufen bei 54.000 Ende sein? 😡 :s078: Was meint ihr dazu???
So aus dem Bauch -ohne Kenntnis des Zustandes der Gabel- heraus nicht viel.
16.000 km mit einem Satz Simmeringe ist schon verdammt wenig. Dann müßten die Standrohre ja entweder arg riefig oder arg verschlissen (sowohl Stand-als auch Tauchrohre) sein. Dies hätte dann aber möglicherweise schon beim Wechsel bei 38tkm auffallen müssen.
Bei meinen beiden (die eine 61tkm, die andere 64tkm) ist jedefalls alles dicht und an den Standrohren keine Besonderheiten zu erkennen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob die Simmeringe von den Vorbesitzern mal gewechselt wurden. Ich gehe aber eher nicht davon aus...
Aber hier im Forum hats ja nun genug Jungs, die Ihre "Dicke" schon ewig fahren und ordentlich km draufgebrummt haben...
Hab noch keine Regel entdeckt, nach der sich die Laufleistung von den Dingern rechnen lässt.
Ob Kawa oder Honda oder Suzi, in allen km-Varianten schon tauschen müssen.
Aber warum unfreundlich viel Geld ausgeben ? Die Teile kosten knapp 6euronen und n schluck Öl ist auch nicht übertrieben teuer. Der Einbau ist mit ein bisserl Phantasie in 2-3 Stunden auf alle Fälle passiert. Der Einbau wurde hier auch schon mehrmals diskutiert, da kannst du dir gute Tips abholen....
Fahr das Ding ohne Druck drin und bastel dir gleich gescheite Federn rein, dann hält das auch ein wenig länger. So rund 20000km sind angeblich normal. Hatte auch schon 40000 auf einem Satz.
Grüsse,
Micha
auf meinen beiden sind sie seit ueber 55000 und seit ueber 38000 drin und noch (holzklopf) ist alles
dicht. Ich hab auch schon immer diese kleinen schwarzen Protektoren fuer die Rohre dran. Wenn ich mir so betrachte,
was da immer alles an Fliegen usw. dranpappt und das wird dann alles in den Simmering reingedrueckt......
Stimmt-hatte ich vergessen. Sind bei meinen beiden auch dran und habe ich auch bei meiner Nicht-GPz nachgerüstet...
Ich weiß ja nicht ob das jede GPZ hat aber ich kann in meine Gabel Luft reinpumpen und das, so sagte man mir, würde auf Dauer die Simmeringe killen.
Aber die zu wechseln ist echt easy.
Ein paar Euronen und etwas zeit und gut ist.
Dann weißt Du wenigstens, daß es gut gemacht wurde.
Typisches Händler Blabla...... hast vielleicht einfach Pech gehabt mit den Simerringen.. da jetzt groß wissenschaftlich zu recherchieren lohnt nicht, neue Kaufen reinmachen und gut...
Selbst wenn die Standrohre etwas "dünner" wären, an der Einfederstelle ... genau das sollen die Simmerringe ja ausgleichen... sofern keine Macken drin sind... neue rein und gut... dann kommt auch mal neues Öl in die Gabel...sowas schadet eh nicht:s206:
@Stranaz: Das ist das sog. Anti-Dive System, welches das Bremsnicken verhindern soll, bei der Baureihe bis einschl. A6.
Normalerweise, wenn der korrekte Luftdruck drin ist, sollte das nichts ausmachen. Ich denke aber, dass bei einer Gabel
ohne Luftunterstuetzung die Belastung der Ringe deutlich kleiner ist und daher koennte die tendenziell etwas geringere
Lebenserwartung selbiger herruehren.
Ich hatte auch schon welche die nach 500km wieder undicht waren. Kommt immer auch die Quali der Dichtungen an, dem Öl und den Gegebenheiten die die Teile stressen. So sind z.B. die Simmerringe erheblich schneller undicht wenn sie ständig im Freien und/oder im Winter draussen stehen. 16.000 haben deine gehalten - würd mir jetzt z.B. keinen Kopf machen. Ich geh eher davon aus das die alle 1-2 Jahre raus müssen. Ich wechsel auch nie das Öl, bei mir wird immer zerlegt und gereinigt...
hi,
hol dir simmerringe die 1mm enger sind! bei 38er gabel quasi 37er ringe! die einlaufspuren bei div. km leistungen kannst damit etwas auffangen da die ringe etwas mehr spannen, fertig!
gruss didde
Servus Leute,
als bei meiner Z1000LTD die Simmerringe durch waren habe ich 4 Jahr in Folge die Ringe gewechselt. Als ich sie das Dritte mal getauscht habe, habe ich die Rohre auf der Drehbank bearbeitet.
Mit den Simmerringen ist dass so eine Sache.
bei 35000( nicht org. irgend was bei 44000) war die staubdichtung Hinn ...so durch dem reinigen war der draht zu sehen .. ab in die Honda Bude meines Vertrauens?????.. muß nich sein.. machmal.! Mit simmeringe... 1000 km später wird die Bude an den Rohren nass???... Qali der Simmer aus ChinA?
Gabelsimmeringe etc.
zu dem Thema können wir aus eigener Erfahrung folgendes sagen:
Sind mit unseren 2 900ern A7 in Urlaub gefahren, unterwegs streckte 1 Gabelsimmering die Flügel...wie das so ist. Also - zum freundlichen Kawahändler geeiert und darum gebeten, dann beide Simmerringe zu tauschen und das Öl zu wechseln. War soweit alles ok., Preis sehr günstig (hat uns noch gewundert...), das Fahrverhalten weiterhin gesch...eiden.
Wieder zuhause angekommen, war besagter Simmerring wieder defekt! (...und ihr werdet's kaum glauben (oder doch?!?) - es war auch nur der eine Holm mit frischem Öl befüllt, in dem anderen war noch die alte schwarze Brühe drin - wahrscheinlich noch das erste mit einer Laufleistung von ca. 35tkm...! - super-oder?)
Dann haben wir selbst die Gabel zerlegt, gereinigt, bei dieser Gelegenheit 'nen Satz progressive Gabelfedern von Würth spendiert und Gabelöl von Fuchs eingefüllt. Der zuständige Mensch von der Fa. Fuchs empfahl uns Fuchs Silkolene Pro RSF 10 WT Race - dies sollte weder seine Konsistenz bei warmen noch bei kalten Temperaturen verändern und dadurch gleichbleibende Federeigenschaften haben - also wir können's nur empfehlen! Wir haben's mittlerweile bei beiden A7 drin! - und dies schon seit ca. 20.000 km. Echt tip-top!! - und immer noch dicht!
Gruß aus der Pfalz!:s026: :s040:
also dein kawahändler will nur geld machen.
schau dir die standrohre an ob große riefen drin sind ( habe riefen schon mal mit einen sehr feinen ölschleifstein heraus bekommen, die simmerringe sind immer noch dicht ) und wenn nichts ist neue simmerringe einbauen. vielleicht hat man schon beim letzten einbau mist gebaut. kenne das aus meiner aktiven zeit, da hat das oft der lehrling gemacht.
beim einbau solltest du alle kanten und löcher mit klebeband abkleben und das klebeband etwas einfetten bevor du die simmerringe rauf schiebst.
luft auf die gabel zu geben würde ich dir nicht raten ( hat auch nichts mit dem anti-dive zu tun ).
wenn du noch genauere auskunft zum aus- und einbau hast dann frage ruhig.
gruß an alle
simmeringe
hallo
gibt es denn eine detailzeichnung des innenlebens der gabel??
habe auch schonmal die simmeringe gewechselt und haben auch nicht lange gehalten.vielleicht habe ich auch einen fehler beim einbau gemacht.will ich nicht ausschließen!
müßte nämlich auch mal drann und neu machen.
für hilfe DANKE:s114:
Also die orginal Teile haben mitunter schon recht lange gehalten.
Bei mir zeigte sich immer nach der Winterpause ein Schwitzen, was sich aber nach etwa einer Woche wieder von selbst erledigte. Meine ersten Dichtringe haben ca. 70000km gehalten.
Vieleicht sollte man mal echte "Simmerringe", also nicht so nachgemachte Radialwellendichtringe einbauen. Oder Dichtringe für Hydraulik Anwendungen, gibt es beides hier: www.simrit.de
Hilmar
bitte auch beachten: Die meisten Simmeringe sind für eine radiale Wellendrehrichtung gedacht ( also Drehung ), während Gabelsimmeringe axial abdichten sollen. Hab mir damit auch schonmal die Karten gelegt, aus Unwissenheit. Haben keine 1000 km gehalten.
