Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gaszug ausbauen
stranaz
12.05.2006, 22:52
Nachdem ich nun endlich mit viel fluchen, schreien, weh tuen und viel Bier die Vergaser reingefiemelt bekommen habe, habe ich erst gestern bemerkt, daß ich zwar ganz einfach am gasgriff drehen kann aber der bleibt dann stehen und nicht von selbst zurück.
Wenn ich ihn aber am Griff zurückdrehe, geht das auch easy, evtl. einen Tick
" schwerer " als beim Gasgeben.
Kann man die beiden Gaszüge ausbauen OHNE die Vergaser wieder raus zu holen?
900R
12.05.2006, 23:12
Moin, Moin!
Ich hab die Züge nie ohne Vergaserausbau ausgebaut. Ist glaube ich auch nicht möglich. Ich vermute aber, dass dein Problem darin besteht, dass du die Züge zu sehr gespannt hast. Mit viel Fummelei, kriegst du die evtl. ein bißchen gelockert. Einfacher gehts auf jedenfall, wenn du die Vergaser ausbaust. Falls du sie nochmal ausbaust, probier vor dem wieder einbauen, ob die Züge flutschen ;)!
Gruß Fabian
Tueddel
12.05.2006, 23:19
Morsche,
die Züge am Vergaser aushängen ohne sie auszubauen ist Fummelei
aber Du kannst Sie am Grif aushängen und dann auch anderst verlegen
ohne das sie Vergaser raus müssen.
Armin
13.05.2006, 09:01
jo das geht. Ist ein bißchen Fummelei:s188: , aber immer noch einfacher als die Vergaserfrickelei. Beim unteren Zug mußt du den Rüchholmechanismus so mit nem Schraubendreher verkeilen das er oben steht. Mit Spitzzange und langen Schraubendrehern die Nippel aus der Führung drücken, fertig. Einbau in umgekehrter Reihenfolge:s230: .
Schwester Christa
13.05.2006, 12:18
Jau, das funktioniert! Und zwar von mal zu mal besser. :s220:
Den Tip mit dem Festkeilen kann ich bestätigen, ohne geht wohl nix.
Ansonsten hilft professionelles Gerät aus dem örtllichen Sanitätsfachhandel oder der chirurgischen Klinik:
"Kocherklemme (gebogen)" heißt das Wunderding mit dem man die Gaszüge "relativ" unkompliziert aus- und eingefädelt bekommt.
Fluchen und Schreien erleichtert die Arbeit zusätzlich ganz erheblich, aber dass hast du ja schon selbst festgestellt...
stranaz
13.05.2006, 12:30
Moin, Moin!
Gruß Fabian
Jo, hatte Fabian mal wieder recht! :s190:
Genau das war's.
Ein bischen die Einstellschraube am Vergaser reingedreht und jetzt
flutsch der Zug wieder
wie ...... ( Ihr wisst schon was ;)
Face
13.05.2006, 14:56
Ähem...habe bisher IMMER OHNE Versagerausbau Züge gewechselt !
Is wohl ne Gewöhnungssache...weil geht voll einfach !
Ninja-rider
13.05.2006, 17:13
Ich Torfkopp hatte vergessen, die Züge beim Vergasereinbauen einzuhängen, ging aber mit festkeilen und Schraubendreher une Spitzzange recht gut, also immer man ran da, klappt schon ;)
