Oelverlust an der Oelwanne nach Oelwechsel
  • Ersteller Ersteller Mattin
M
Mattin
Moin Leute,:s147:
hab bei meiner Elli nen Oelwechsel gemacht! Nachdem ich die Kuplungsglocke abgenommen habe und mit einer neuen Dichtung versehen habe, weil die alte Dichtung geleckt hat, fängt jetzt die Oelwanne an zu Tropfen.Die Dichtung, von der Oelwanne, ist gerade mal 6 Monate alt und kaum gefahren,Ca 500 Km.
Habe auch die Schrauben noch mal Nachgezogen, nach dem Einbau im Herbst.
Kann es an dem neuen Oel Liegen? Vorher war nämlich alles dicht.Bin danach noch nicht gefahren.
Gruss der Mattin
ACHTUNG das könnte ein Ölverdünner sein, Benzinhahn undicht dann läuft Sprit ins Öl,
das Öl wird so dünn, das es durch die Dichtung läuft. Wenn das Öl nacht Sprit richt wirds gefährlich für den Motor.
Gruß Balzi
Moin, war in Urlaub.Habe das geleiche Oel wie vorher Drin.Hat jetzt allerdings mittlerweile ein wenig nach gelassen.Gruss Mattin.
Vieleicht haste auch zu viel drin, da kommen keine 4 Liter rein.
Haste das Öl auch aus beiden Ablaßschrauben raus gelassen ?
Gruß Balzi
habe das gesamte Oel abgelassen und auch nur die vorgesehenen 3 Liter incl neuem Filter reingetan.Aber es hat nach einigen Kilometern mitlerweile nach gelassen.Weiß nich woran es gelegen hat.Danke für die Tips Gruss der mattin vonne Küste
