Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schauglas säubern
Peter MH
03.05.2006, 21:35
kann man das Schauglas für Öl Säubern ohne Ausbau?
Von ausen ja.
:s191:
Mir würde da nix einfallen, außer den Deckel zu demontieren.:s224:
Peter MH
03.05.2006, 21:59
Sollte von innen sein.
Kann man es ausbauen ohne großen Aufwand?
Es ist ueberhaupt kein aufwand das runter zu schrauben... Nur gutes Werkzeug solltest du haben... Oder zumindest neu... So bleiben die Schrauben schon... ;)
Hi Peter
So :s062: ´müsste das eigentlich auch gehen :s142:
Gruß Lui
Ps: ohne Ausbauen, wird das nix werden bzw. Deckeldemontage.
Hi Peter
Gruß Lui
Motor mit Benzin voll kippen und schütteln:s203:
Am besten besorgst Du Dir eine ander Ritzelabdeckung machst die schön sauber und dann lehnst Du Dein Radel an die Wand (neue Dichtung nicht vergessen und am besten alle Simmerringe gleich neu) und tauscht das Teil dann aus,brauchst dann nich mal Öl ablassen. Achso ein Schlagschrauber ist zum lösen der lastigen Kreuzschlitzschrauben mehr als empfehlenswert sonst hast event. ein Problem die Scheisser auf zu bekommen. Vorher noch gut Frühstücken um genug Kraft zu haben um die Ritzelmutter zu öffnen.
Anderer Weg wäre wie Mucki sagte Motor mit Benzin füllen und ganze Fuhre auf die Rüttelplatte stellen und Stunden lang durchschütteln LOOL.
Spaß bei Seite die Ölschaugläser sind nu mal schon etwas älter und der Gammel darin is auch scheisse weg zu machen, der Austausch wäre auch möglich is aber immer mit dem Risiko behaftet das das Guckloch nicht mehr richtig dicht is.
