Glühlampen
kawaandi
Glühlampen
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein
Moped immer mehr Glühlampen (Rücklicht)
verbraucht. Gestern habe ich schon einen
größeren Fehler gesucht. Habe aber dann
gemerkt, dass beide Glühfäden der
Rücklichter durch waren.
Was meint ihr : Geht mein Regler dem Ende zu?
Oder habt ihr noch andere Ideen ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
ein heikles Thema, ich sag mal das es normal ist.😉
Ist bei vielen 900ern so, warum weiß wohl niemand so genau oder gibt es neue Erkentnisse ???
Da isses wieder das Thema. Zum Glück noch nicht angesprochen im neuen Forum 😀
Es werden nun einige Antworten und Meinungen kommen. Vorab mal meine: es gibt Rücklichtbirnen die haben verstärkte Wendeln. Die gehen nicht so schnell kaputt. Ich hab allerdings auf LED umgerüstet - fertig! 😉
Morsche,
jeep ein bekanntes Problem mit dem ich manchmal auch kämpfe.
Tricks und Versuche gibt es viele,
man kann die Fassung mit der Zange enger machen das die Birne fester sitzt,
es verlängert die Lebensdauer allerdings auch nicht um Jahre.
Ich hab jetzt um die Plastikfassung einen O-Ring gelegt da auch dieser
Verschluss ziemlich laberig ist, mal schauen wie lange das jetzt hält.
Der Theo hatte mal einen Link mit richtig guten LED- Birnen eingestellt,
find ihn aber leider nicht mehr, waren glaub bei 25,- € das Stück.
Wenn es hält wäre es mir das allemal wert, kann aber auch ein teurer Fehlversuch werden.
Schön wenn es normal ist.
Ein Freund hatte bei seiner XTZ einen
defekten Regler, erst wurde die Lampen heller
und heller und heller und dann Stück für
Stück dunkler und dunkler und dunkler und
dann aus und aus und aus. Die Batterie dachte
sie solle in Hinblick auf die WM etwas
ballförmiger werden und dehnt sich aus.
Aber das summierte sich dann schon.
Erstmal danke!
Moin, Moin!
Ich hab meine Dicke nun zwei Jahre und hatte zwei Unfälle. Ich hab viel gewechselt und repariert. Eine Birne hab ich allerdings noch nie gewechselt.
Also irgendwie hab ich im Hinterkopf, dass dieses Thema schon mal im alten Forum war 🙁 und dort wurde als Tip geschrieben von einer Bierflasche mit Bügelverschluss den Gummi zu nehmen den am Loch büsschen erweitern bis zum glas hochschieben das dadurch die Vibrationen weg sind🙁
Gute Idee,
also erst mal zwei Flaschen Bier aus dem Keller holen....:s046:
Ein Monat vergangen und seit dem keine
Lampe mehr gewechselt.
Habe Tueddels Ratschläge umgesetzt,
Fassung enger gebogen und jeweils einen
halben Dichtring am Glühlampenhalter
zwischengelegt.
Besten Dank !:s101: :s101:
Gruß Andreas
