Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ansaugstutzen
hubertus
16.04.2006, 19:41
moin,
bis jetzt stehen 600km auf der uhr in 2006 (mehr wie die ganze letzte saison :s101: )heute habe ich bisschen kontrolliert und geschaut. und was fällt mir auf:
die ansaugstutzen, welche ich letzten herbst neu gekauft habe, haben - zumindest oberflächlig - risse!
nun stellt sich die frage. billigware oder falsch montiert?
ein glück regnet es, da fällts nich so schwer die dicke vorerst stehen zu lassen.
gruß ronny
Kosak
01.01.2010, 17:02
Moinsen,
ich hol den Beitrag mal wieder hoch da ich gerade genau die gleiche Feststellung gemacht habe.
Zu Saisonbeginn 2009 habe ich alle zwischen Motor und Vegaser sowie zwischen Vegaser und Luftfilterkasten erneuert. Nun mußte ich feststellen, dass die Gummis zwischen Motor und Vegaseroberflächliche Risse aufweisen.
Gibt es weitere Erfahrung mit der Qualität dieser Gummis? Ich hatte meine von Volker Wildung?
01.01.2010, 17:08
Ich hatte welche vor ca. 3 Jahren aus der Bucht gekauft.
Die sind noch OK
mogly
01.01.2010, 17:13
Das gleiche bei mir.Meine sind auch von Volker Wildung.Haben auch äußerlich sichtbare Risse .Hatte meine orginalen auf Verdacht ausgetauscht da ich Motorprobleme hatte.Die alten 18 Jahre alten liegen noch in der Garage und sehen besser aus als die neueren !
Auf Anfrage bei Volker Wildung sollte ich die bei ihm gekauften zur Ansicht zurückschicken.Hätte dann aber in der Zeit nichts zum fahren gehabt oder hätte solange die alten wiedereinbauen müssen.Zum zweimal die Vergaser ausbauen hatte ich keine Lust.
Happy New Year
Klaus
Theuron
01.01.2010, 18:28
Tjo der Volker wird die Dinger brauchen um Euch helfen zu können wie jede andere Firma auch.
Kosak
01.01.2010, 18:45
Da hast Du wohl recht. Ich habe ihn jetzt mal angeschrieben und bin auch gerne bereit sie ihm zu schicken. Nur wird mir selbst ein Ersatz wenig helfen wenn die neuen Gummis dann auch wieder nach einem 1/2 Jahr Risse bekommen. Ich habe eigentlich nicht vor jede Saison die Vergaserbatterie auszubauen. Zumindest scheint das Problem ja kein Einzelfall zu sein.
Theuron
01.01.2010, 19:20
Deshalb wird er die Gummis auch brauchen, musst ja dem Grosshändler was um die Ohren hauen können.
01.01.2010, 19:20
Das mit der Qualität der Gummiteile aus dem Zubehör hat leider überall nachgelassen, egal ob PKW oder Moped.
Nach eigenen Erfahrungen mit Gabelsimmerringen aus dem Zubehör verwende ich dort nur noch Kawa Ersatzlteile. Werde deswegen für meinen nächsten Motor auch Kawa Ansauggummis kaufen, auch wenns teurer ist.
01.01.2010, 19:22
Moinsen,
Hab ich schon mal hier gelesen , finde den Thread aber nicht mehr . Scheinen nix zu taugen die Teile .
Kosak
01.01.2010, 21:23
Habe gerade eine Rückmeldung von Volker Wildung bekommen. Laut seiner Aussage werden diese Gummis nur von einem Hersteller nachgebaut und da treten wohl ab und zu auch mal Probleme auf. Ich werde die Teile dann Zwecks Reklamation zurückschicken.
Scheint also egal zu sein in welchem Shop man sich die Zubehörgummis kauft. Ist dann Glückssache ob sie halten oder nicht.
Ich habe auf dieses Lotteriespiel allerdings keine Lust und werde dann die OEM Gummis verbauen.
01.01.2010, 22:57
Wobei man sich fragt , aus welcher Gummibude die dann kommen . :s32:
01.01.2010, 23:00
Also bei den Kawa Org Teilen kommt das irgendwie nicht vor. OEM kann alles möglich sein, auch irgend ne gepresste Kamelkacke
01.01.2010, 23:18
Ich hab auch die Kawateile gekauft, kosten um die 75€. Und das ist es mir wert, wenn ich dafür die Vergaser nicht 2x ausbauen muss.
Kosak
02.01.2010, 00:46
:s221: Also OEM steht für "Original Equipment Manufacturer" was dann in dem Zusammenhang soviel bedeutet wie "Original Kawasaki Ersatzteil". Und da hoffe ich mal, dass bei den Kawa Teilen keine gepreßte Kamelkacke drin ist ;)
02.01.2010, 08:51
Waren denn die beanstandeten Gummis auch in Kawa-Tütchen verpackt oder war das erkennbar Fremdware?
Jan
02.01.2010, 09:43
Habe Kawa Orginal und die sind Weich wie am ersten Tag , manchmal Spart man an der falschen Stelle !!
Kosak
02.01.2010, 12:27
Definitiv Zubehörteile. Waren lose in einem Karton wie man es auch bei Polo Louis & Co kennt. Das wurde ja letzendlich auch von Volker bestätigt.
Ich hatte ja auch nicht erwartet Kawa-Ersatzteile zu bekommen. Nur hatte ich selbst bei Zubehörteilen eine längere Haltbarkeit erwartet. So ist es einfach nur rausgeschmissenes Geld.
Wie heißt es so schön: "die Freude über ein billiges Ersatzteil hält nicht so lange wie der Ärger über schlechte Qualität"
02.01.2010, 13:02
Ist schon ärgerlich, auch für Volker. Im Gegensatz zu den Ketten hat er einen Ruf zu verlieren.
Aber aus irgendeinem Grund (weiß nicht genau warum, ist eher ein Bauchgefühl) kaufe ich alle Gummiteile für die GPZ beim Händler. Natürlich braucht man schon manchmal einen Defibrilator um wieder zu sich zu kommen, wenn man den Preis gehört hat. Unterm Strich hat sichs aber gelohnt. Habe 2007 beim zusammenbau vom Xaver neue Gummis für den Zyko und Lufi gekauft und einen Teil der Kühlwasserschläuche ersetzt und hatte keinerlei Probs seit dem. Einfach nur Tanken, Fahren, Tanken, Fahren, Motor wechseln, Fahren, Tanken, Fahren usw.
Aber die Gummiteile sind alle heil geblieben.
emw.uwe
02.01.2010, 17:35
:s182::s182::s182:Hallo,mische mich mal kurz ein!
Habe bei Volker Vergaser-repsätze bestellt,Konnte O-Ringe und U-scheiben für Leerlaufdüse nicht gebrauchen.Passten nicht! hab mich total geärgert,demnächst wieder alles Original
02.01.2010, 17:45
hast Du den das Reklamiert?
emw.uwe
02.01.2010, 17:53
hab ich nicht reklamiert, als ich bemerkte,das die Teile falsch waren, hatte ich die Leerlaufschraube schon eingeschraubt, dichtung zerstört und U-Scheibe verbogen!
Dann war es ein Gewaltschaden! Leerlafschraube steckte drin, musste richtig fummeln!
Kosak
02.01.2010, 19:05
Ich habe auch schon die Reparatursätze von Volker verbaut. Bei mir hat das alles gepaßt.
Wenn das nicht paßt, sollte das eigentlich zu merken sein bevor man die Leerlaufschraube eindreht.
02.01.2010, 20:55
Mein Gott, Scheiße passiert nun mal, auch einem Volker Wildung.
Jedenfalls waren meine Bestellungen bisher immer OK und wenn mal was vergessen wurde hab ich ne' Nachlieferung bekommen, alles völlig Stressfrei.
Von daher sollte man das jetzt auch nicht überbewerten.
Kosak
02.01.2010, 21:15
Von daher sollte man das jetzt nicht überbewerten.
Das möchte ich auch vermeiden.
Ich habe selbst schon mehrere Bestellung von Volker bekommen und bin immer bestens versorgt worden. Das gibts nichts zu klagen. Wenn man etwas im Shop nicht findet reicht eine email oder Anruf und schon klappts. Auch hatte ich bisher an der gelieferten Ware nichts auszusetzen. Bis auf diese Zubehör Gummis halt.
03.01.2010, 09:18
Dem kann ich nur zustimmen, alles was ich bisher bei Volker gekauft habe ist in Ordnung. Die Gummis hatte ich noch nicht bei ihm bestellt, aber dafür Teile für den Motor (Steuerkette ect. ) und die fahre ich heute noch.
Ich kann Volker mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
03.01.2010, 11:21
Ist nun mal so das man als Zubehörhändler halt Teile einkaufen und wieder verkaufen kann aber leider auch nicht immer die Möglichkeit hat auch die Qualität und Haltbarkeit zu überprüfen.
Vieles aus dem Zubehörbereich ist mitunter qualitativ besser oder zumindest gleichwertig mit den Orginalteilen aber oftmals günstiger wie beim OEM Vertragshändler.
Z.B. gibt es die Steuerketten für die 900er über die Zubehörschiene aus dem Hause DID die ja auch ganz hervorragende Antriebsketten liefern.
Wenn so schwächelnde Sachen wie bei den Ansauggummis auftauchen, kann der Händler nix dafür das die nix taugen.
Dann sollte Ihm die Gelegenheit gegeben werden das beim Hersteller zu reklamieren und er wird sich entweder nach einem anderen Hersteller umsehen oder ggf. den Artikel nicht mehr verkaufen. Das wurde in dem Falle ja angeboten.
Ich für meinen Teil will lieber zufriedene Kunden und wenn ein Produkt da das Gegenteil bewirkt verkauf ich es lieber nicht und empfehle dem Kunden das Orginal Ersatzteil zu beschaffen oder beschaffe es Ihm halt.
Mit einer vernünftigen Beratung des Kunden, auch wenn ich vielleicht in dem Moment kein Geld damit verdient habe, bleibt dieser in der Regel ein zufriedenen Kunde und kommt wieder wenn er etwas anderes benötigt.:s100:
Theuron
03.01.2010, 11:36
Um was gehts eigentlich noch, der Volker hat doch gesagt zurückschicken ?
Wer das nicht will akzeptiert die Mängel und gut, kann dann aber nicht dem Händler die Schuld geben.
Kosak
03.01.2010, 12:18
So siehts aus!
Eigentlich wollte ich ja nur herausfinden ob es bei den Ansauggummis ähnliche Qualitätsunterschiede gibt wie es schon von den Benzinhahn Reparatursätzen berichtet wurde. Ob diese auch nur von einem Hersteller kommen und somit die Qualtitätsunterschiede nur dem Zufall unterliegen kann ich nicht sagen, ist aber auch nicht Bestandteil dieses Themas.
Zusammenfassung der Beiträge:
1.) Die Zubehörgummis werden nur von einem Hersteller nachgebaut. Damit ist es vollkommen egal bei welchem Händler man sie bezieht. Entweder hat man Glück und sie halten ein paar Jahre oder sie können schon nach einer Saison wieder getauscht werden.
2.) Fehlerhafte Ware kann beim Händler reklamiert werden.
3.) Für den Austausch von Gummiteilen werden Kawasaki Originalersatzteile empfohlen.
4.) Volker Wildung ist und bleibt ein Top Adresse für Ersatzteile.
