wasser im zilinderkopf
fandymaus
hi ich habe ein broblem
ich habe meine halterung von der nockenwelle aufbereiten lassen (gewinde am ar....)
deswegen habe ich den ventildeckel nur draufgelegt und nicht verschraubt
jetzt hat es aber so starck geregnet das, daß wasser in den zilinder kopf gelaufen ist meine frage ist wie bekomme ich das raus
oder geht das von alleine raus
oder geht das mit dem nächsten öl wegsel raus
schadet das der maschiene ?
lauter fragen ich habe aber keine antwort :s201:
habt ihr eine für mich ?
gruß
andreas
Hmm, hatte ich auch noch nicht ....
Ich würde folgendes probieren:
das restliche Öl bzw. Flüssigkeit im Kopf mit einer Spritze absaugen dann mit Lappen oder Papiertücher trocknen und dann den Rest mit Druckluft und evtl Heißluftgebläse rauspusten.
Viel Spass.
Wenn's geht das Mopped trocken unterstellen. Das Wasser verflüchtigt sich von alleine.
Oder wie Michael schon geschrieben hat.
Ich würde wahrscheinlich nur das gröbste rausholen und dann einfach den Motor im Stand heiß laufen lassen. Dann sollten sich die paar Tropfen Wasser auch in Luft auflösen.
aber aufpassen , das kein tuch im kettenschacht verstecken spielt .:s207:
wenn das öl im schauglas milchig -braungrau wird -öl wechseln .
ich hätte das möpi umgedreht :s104:
bei uns war frost , da hätteste die stücken früh so rausnehmen können .
