Vergaser ablassen
  • Ersteller Ersteller Lowrider
L
Lowrider
Servus
Hab meine kleine heut eingemottet. Dabei wollte ich natürlich auch die Vergaser ablassen. Benzinhahn auf ON Ablasschrauben auf und siehe da, wenn ich nicht wieder zugedreht hätte, wäre mir der ganze Tank in meinen Lappen gelaufen.
Gibt´s nen Trick??
STEPHAN
Kann auch sein das nur die Membrane hängt weil die Feder lahm ist.
Mal den Unterdruck-schlauch vom Vergaser ziehen und rein pusten.
Kann sein das er denn erst mal dicht ist.
:s017::s017::s017:Habe beim Überholen der kleinen bereits einen Benzinhahn Rep. Satz verbaut. Dachte also das Problem wäre gelöst. Ich schätze ich werd den Tank abbauen und den Hahn mal testen. Gleichzeitig bei abgenommenem Benzinschlauch die Vergaser ablassen. Am Schlauch saugen oder Blasen (wie vom Schätzchen).:s218: ?? Ist ne Glaubensfrage ich weis.
Ich denke doch eher saugen oder???
Bitte um Erleuchtung.
STEPHAN
Es gibt Rep-Sätze die nicht vernünftig passen.
Da kann man dann den Hahn einstellen wie man will, der Sprit läuft immer.
(auch ohne Montagefehler !!)
Daher immer die Funktion des Hahnes prüfen bevor man den Vergaser ansteckt, sonst gibts ne böse und evtl. teure Überraschung!!
OK ihr habt mich überzeugt. Blasen ist angesagt. Geb dann bescheid wie es gelaufen ist.
STEPHAN
Wußte ich doch, das mir hier geholfen wird. Ratschläge für alle Lebenslagen. Blasen ist mir eh lieber.
Das wird ein Spaß........ :s047:
STEPHAN
Was für Obszöne sachen ihr mit euerer GPZ treibt:s002:
saugen und blasen:s002:
Grüssle:s025:
