hallo zusammen 🙂
kann mir einer von euch sagen wie die richtige reihenfolge der Zündkabeln bei gpz 900 A ist???
Frage ist welche Du brauchstDanke er leuftaber leider auch aus :´(
weißt einer woch es günstig Motordichtungen gibt???
Wo und was ist den überhaupt undicht bzw. was läuft raus Wasser oder Öl ?????hmm... kopfdichtung und simmerringe für das kühl system...
Wenn Du auf der Dicken sitzt ist 1 links.
OK, sprich Du brauchst auf jeden Fall ne Kopfdichtung, 2 x O-Ring für Wasserrohr hinten und einen Simmerring für die Wasserpumpe.......da leuft öl und wasser raus... wasser leuft an denn 2 rohren raus und das öl an der kopfdichtung...
hinter der wasser pumpe tropft auch öl :´(
