RX-Kupplung / Schaltprobleme
Well-known member
Ich habe ja, seit dem der 1000er Motor drin ist, Probleme beim Schalten. Die untersten Gänge ( 1-0-2 ) sind meist ziemlich hakelig. Nachdem ich den Schaltautomaten offen hatte, aber da nichts gefunden hatte, hab ich's erst mal aufgegeben. Den Tipp von Merlin, die Schaltwalze mit Gabeln zu tauschen, habe ich aus Faulheit noch nicht befolgt.
Gerade, wenn der Motor kalt ist, ist der Leerlauf nur mit Spielen an der Kupplung einlegbar.
Jetzt haben wir ja nun beim Gerd. den 1000er Motor rein gebaut, und der hat komischerweise das gleiche Problem, und auch der Grabbel hat das von seinen Motoren bestätigt.
Ist das bei der RX normal? Schalten die alle so hart?
Und was ich beim Gerd. und bei mir festgestellt habe, daß, auch wenn die Motoren warm sind, man bei eingelegtem Gang trotz gezogener Kupplung das Hinterrad aufgebockt kaum bremsen kann. Ich hab das vorher noch nie probiert, aber ist das normal?
Hi Alex ich weiss nicht aber kann es sein das die RX eine andere Pumpe oder einen anderen Nehmerzylinder hat als die 900er ?
Nur mal so vielleicht wer weiss
Im Winter bei 0Grad oder so schaltet meine RX direkt nach dem anlassen auch etwas hakelig. Aber spaetestens an der naechsten Ampel, also sobald das Oel ein kleines bisschen warm ist, ist alles kein Problem und das Getriebe schaltet einfach traumhaft.
Olaf
Die RX hat auf jeden Fall mal ne ander Kupplung.
Ich finde auch das am 1000er Motor das Getriebe "gewöhnungsbedürftig" ist 🙂s046:ann aber auch dran liegen das ich ne recht ausgelutschte Möhre habe.
:s046: was ich am 9er Motor hatte, das sich die Kupplung total ZERLEGT hatte dort hatte ich dann auch probleme mit dem schalten ......... also evtl mal kurz die Kupplung aufmachen und schauen wie die Scheiben aussehen - dürfte für dich ja in ner halben Stunde - max einer Stunde erledigt sein :s205:
Kann ich so nicht bestätigen. Kalt ist meiner auch etwas unwilliger als warm, aber auch nicht anders als mein 9er Motor von vorher. Unwillig heißt aber nicht hakelig. Die Gänge gehen immer rein, nur kalt kanns beim Einlegen vom 1. mal rucken. Zur Kupplungsbetätigung muss ich passen, fahre Radialpumpen, sind also schon was anders.
Max. 10Tkm alt, sollte also auch nix sein. Abgesehen erklärt das nicht, warum der Gerd. und der Grabbel das Problem auch kennen.
Die Geschichte mit dem Hinterrad kenn ich auch. Gerade wenn der Motor kalt ist, rennt das Hinterrad auf dem Hauptständer mit wie verrückt, kann man bei gezogener Kupplung kaum anhalten. Wenn der Motor dann wärmer wird, trennt die Kupplung dann gut, Hinterrad bleibt stehen.
Bei mir und beim Gerd. eben komischerweise nicht. Der Motor war nach dem Einstellen richtig warm. Okay, vielleicht hatte das Öl noch keine 80-100°..., aber bei meinem hab ich's schon nach einer Fahrt probiert.
Jaa
Ja, ist bei meiner genauso. Nur das Problem mit dem mitdrehenden
Hinterrad ist nicht so doll. Herbst + Winter ist am schlimmsten.
Da muß ich manchmal 2-3 mal probieren um in den 2 Gang hochzuschalten.
Gruß peter
Jepp, genau. 15/W40 Procycle-Pentosin-Real Quality von Louis. Fahre ich schon seit Jahren. Der Brömmel hat mir aufgrund der Probleme übrigens einen anderen Ölhersteller empfohlen, nur leider noch nicht, welchen.
Motul 3000 in 20w50 ist ne feine Sache für den Motor, aber wie so oft ist die 710-Geschichte ne Glaubensfrage 😉
Nimm mal 10W/40 dann klebt die Kupplung auch nicht mehr so und es lässt sich leichter schalten.
Gruß Stefan
Hatte ich zuerst drin, da war es auch so hakelig, deswegen habe ich 15er genommen, was ich ja schon seit Jahren fahre. Muß ich mal überlegen, was ich jetzt mache.
Fährst mineralisches oder halb /vollsythetisch ÖL ??:s221:
Meine Schaltung wurde bei halbsythetischem Öl auch hakeliger . Warum weiß ich nicht .
Hab wieder mineralisches drin und geht wieder leichter zu schalten.
15/40W mineralisch...
Was mir auch grad einfällt: Es hat mich immer schon irretiert, daß ich den Motor nicht im Stand durchschalten kann. Den alten 9er Motor konnte ich problemlos im Stand, vielleicht mittels kurzen Schiebebewegungen durchschalten, genauso, wenn ich aufgebockt am Hinterrad gedreht hab.
Bei dem 1000er komme ich nur bis zum 2. Gang, egal, was ich versuche.
Hallo, die Kupplungsdruckstange ist bei der 900R und der 1000Rx unterschiedlich lang.Nicht
das du die falsche stange hast
gruß Heiko
