GPZ900 Kopf = ZL1000 Kopf ?
Duke
New member
sagt mal, ist der GPZ900-Kopf für einen ZL1000-Kopf als Ersatz geeignet
oder in wie weit unterscheiden die beiden sich (mal abgesehen von den eingebauten Teilen
wie Nockenwellen etc. also nur der leere Kopf als solches)
Bei mir siehts danach aus, als wenn die Nockenwellenlager hi' sind.
Gruß, Duke
:s105:
Das Gehäuse sicher. Aber wie schon im anderen Fred von Dir geschrieben, schau nach GTR 1000.
:s227: Dirk
Jo paßt, es gibt für alle dieser Motoren Neu nur noch 900R Köpfe, die alten Kawa Teile Nummer verweisen auf Ersatznummern die dann bei den 900R Köpfen landet
