Vergaser Gummis
G
Gimepe
Hallo zusammen!!!
Wollte grad meine Vergaser einbauen, ich bekomm sie zwar zwischen die Gummis aber irgendwas stimmt da nicht!
Sind die Gummis beide Seiten, Luftfilter und Zylinder, irgendwie gekenzeichnet?
Das der Vergaser gerade leigen muß is klar aber irgendwie sind die Luftfiltergummis zu kurz hab den Luftfilterkasten aber so weit vor wie es geht.
Welche Gummis nach rechts oder links??????
:s147:
Sind das die originalen Gummis, oder hast Du welche aus dem Zubehör?
Hatte da schonmal welche die zu kurz waren, ist bei mir aber egal.
Zwischen Vergaser und Zylinderkopf kann man auf jeden Fall auf die Nasen achten.
An jedem Gummi ist eine kleine Nase, die auf die Markierung am Kopf ausgerichtet sein muss, hinten muss ich passen.
Grüße!
Sind denk ich die org. zumindest waren sie drin. Vorn am Zylinder müßten die Nasen also nach oben zeigen wenn ich das richtig seh.
hinten sind auch Nasen, Markierungen dran, zumindest bei den Originalen, ansonsten ist der zusammenbau gans easy, achte auf die verlegung der Gaszüge und mach den Benzinschlauch vorm einbau drauf
die hinteren Gummis (LuFi - Vergaser) sind aber 2 Verschidene. Von jeder Sorte gibt es 2 Stk. Wenn es nicht passt noch mal neu sortieren.
:s212:Danke euch für eure Hilfe!
Habs jetzt, waren falsch drin hab ich beim ausbau nicht drauf geachtet.
Bei meiner LTD ist das einfacher sind ja auch nur zwei
