Flanschschraube M10x1,25 nach JIS
hubertus
Hallo Allerseits,
weiß wer, wie man aus dem PartsDiagramm auf Kawasaki.com erkennt, ob da ein Gewinde M10 oder M10x1,25 dran ist? Brauche eine Flanged,M10x44 (oder 45, oder 46) aber mit Steigung 1,25
Vielleicht am Einbauort?
Hier mal einige Nummern:
92001-1711
92001-1702
92002-1740
92151-1413
92153-1374
92153-1155
Alternativ geht auch eine ander Quelle für JIS Flanschschraube M10x1,25x45 in 8.8 oder 10.9.
Gruß Ronny
MQ/ Brembo Anlage an GPZ1000RX
die Standardschrauben reichen nur 6mm ins Alu und ein Gewinde des Adapters sieht schon etwas vergewaltigt aus. D.h. ich kann die Schraube schon nicht mehr von Hand kpl. durchschrauben. Wird heute abend von der gesunden Gewindeseite aus nachgeschnitten und dann soll gleich ne längere Schraube rein. Und dann natürlich MIT Drehmomentschlüssel angezogen.
Alternativ Fräse ich einfach die Gleitrohre 3mm ab. Gabel ist eh zerlegt und ausgebaut 😉
Gruß Ronny
Sooo... die Bremssattelschraube der z.B. VN1500 E4 (2004) sollten von der Größe, als auch vom Design her passen. Art. 92151-1321 M10x47. Und eigentlich hat Kawa immer 1,25er Steigung an der Bremse. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist die Gewindelänge...
Hallo Alex,
die wird wahrscheinlich schon zu lang sein, weil das Gewinde nur 14mm geschnitten ist. Jedenfalls ziemlich knapp.
Ich habe aber etwas gefunden. War eben in der Garage, die Klemmschraube der oberen Gabelbrücke von ZZR1100C passt. Drehmoment sind nur 34Nm da reicht eine 8.8 allemal.
Die hat zwar keinen Passbund (also 10mm bis zum Flansch), aber dafür ein relativ langes Gewinde, das auch etwas zentriert.
Ist auch verbaut bei ZZR1100D und GPZ1100 Horizont
Teilenummer: 92150-1210
Gruß Ronny
