Bremsscheibe Hersteller
Mahlzeit,
hab eine Frage: Ich habe vor Jaren mal eine Gabel mit Vorderrad gekauft. Dort ist auf einer Seite eine fast neue Bremsscheibe verbaut. Auf der anderen Seite war eine originale. Warum, wieso, weshalb weiß ich auch nicht. Kann mir jemand sagen welcher Hersteller das sein könnte? Steht leider nix drauf. Sieht auf jeden Fall etwas anders aus als meine Originalen. Hab da mal 2 Bilder angehängt. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke.
Gruß Hagen
Sind beides Kawascheiben. Einmal vor, einmal nach Modellpflege (mehr Löcher).
Wurde mal geändert, um Rubbeln durch verzogene Scheiben zu beheben.
Denke mal da hat einer eine krumme Scheibe getauscht und nicht drauf geachtet.
Also die Bilder sind von der gleichen Scheibe. Brauche halt ein Gegenstück davon, da meine alten wirklich fertig sind.
Gruß Hagen
Dann mach mal Bilder von den anderen Scheiben. Das Foto von Dir zeigt auf jeden Fall eine originale Kawasaki Scheibe
Aha. Meine ist von 1986. Die Scheiben sollten auch original sein. Dort sind aber die dreieckigen Löcher etwas kleiner. Ist die Scheibe auf dem obigen Bild evtl. von einem späteren Baujahr? Der Durchmesser ist der selbe.
Anbei meine jetzigen Scheiben.
Gruß Hagen
Gruß Hagen
Hallo Hagen,
die Aussage von Fitti, wonach die erste Serie zum Rubbeln neigt, wurde irgendwann mal so verbreitet. Möglicherweise von Kawa selbst.
Die erste Serie mit den kleinen Käseecken" wurde mit Einführung A5 -also 1988- in die mit den großen Löchern ersetzt und gab es dann noch bis A6.
Beide neigen aber in gleichem Maße zum Rubbeln, die A5/A6-Scheiben nach meiner Erfahrung sogar etwas mehr.
Die Originalscheiben sind seit ca. 2006 nicht mehr von Kawa lieferbar. Ich hatte damals weder über das europäische Zentrallager in Holland noch direkt aus Japan welche bekommen und mir einen Satz vom dänischen Importeur besorgt. (zugegeben: eine "zeitwertgerechte" Reparatur war das nicht). Vielleicht wurden die ja mittlerweile wieder aufgelegt, aber das in der Klammer gilt weiter.
Du hast 2 Möglichkeiten:
- gebraucht.
Da kannst Du Glück haben, oder auch nicht. Kann Dir passieren, dass erste der zweite oder dritte Kauf erfolgreich ist
- Zubehör (Brembo o.ä)
Thomas
Hallo Hagen,
- gebraucht.
Thomas
Alles klar. Danke. Mit Rubbeln hab ich bis jetzt keine Probleme, allerdings ist das Verschleißmaß an meinen Scheiben erreicht.
Gruß Hagen
Da gabs mal ein Rundschreiben von Kawa zu, ist definitiv NICHT meine Aussage und kann selbst beim krummsten Lesen so nicht gedeutet werden 😉
Hatte selber beide Modelle verbaut und weder mit den alten, noch den neuen Scheiben Probleme 😉
Lieber Fitti,
ich hoffe, ich bin weder Dir, noch der katholischen Kirche zu nahe getreten, wenn ich schreibe, dass es Deine Aussage war.
War es, in Deinem Beitrag.
Und offensichtlich, das zeigt Dein Anhang, kam es tatsächlich von Kawasaki.
Habe ich doch alles richtig gemacht, oder?
Und zwischen dem Versuch ein technisches Problem abstellen zu wollen und es tatsächlich zu tun, gibt es zarte, aber wahrnehmbare Unterschiede.
Mir ist das Rubbeln sowohl in der alten, als auch in der neuen Variante bekannt.
Bei den neuen sogar stärker.
Thomas
Somit wäre die Sache ja geklärt. Ich suche also noch das Gegenstück (also Links) mit den großen Löchern im guten Zustand.
Gruß Hagen
