Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zl. 600 läuft wie en Tracktor
air213
16.02.2011, 18:50
Hab vorgestern meine elli ausgemottet nach dem Winter . Erst lief sie nur auf Zylinder 1&2, nach wackeln am kerzenstecker wurde es besser Zylinder 4 ist jetzt auch mit dabei. Hab heute mal die Zündkerzen gewechselt hat keine Änderung gebracht. Hab mal die spritschläusche zusammengedrückt und den vom 4 bekomme ich kaum zusammen und den 3 bekomme ich fast kommplett zusammen. Wenn ich den benzinhahn auf pri Stelle wir ach der 3 krümmer warm aber nich so wie die anderen hab ihr ne Idee für mich????
seikel
16.02.2011, 19:01
Les Dir das mal alles durch dann bist Du schon schlauer ----> KLICK (http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=5865&highlight=Probleml%F6sung)
air213
16.02.2011, 19:48
Habt ihr keine andere Idee bevor ich den Vergaser zerlege ?????
16.02.2011, 19:50
Davor drücken hilft dir nicht wirklich weiter.:s100:
16.02.2011, 20:20
Mal die Zündkabel vom Kerzenstecker abgemacht, etwas abgezwickt und neu reingedreht? Kerzenstecker mal vertauschen, wenn Fehler mitwandert ist der Stecker am A....
Kerzenbild beim 3. Zylinder?
Vielleicht liegts nicht unbedingt am Vergaser.
E 10 getankt? :s207:
Ok, letzteres war ein Witz!
:s126: Dirk
air213
16.02.2011, 20:34
Nee noch nicht, komisch find ich halt das der krümmer auf on kalt bleibt und auf prie warm wird, Vergleich nicht richtig möglich da andere krümmer vorher schon heiss waren. Und wie gesagt kann ich den einen spritschlauch quetschen kann und den anderen nicht. Kann es eventuell mit dem Unterdruck oder dem benzinhahn, schlauch zu tun haben ??
Danke
seikel
16.02.2011, 20:50
Mach mal den Tank runter, nimm Dir ne isolierte Zange und zieh von Zylinder 1-4 mal nacheinander die Zünkabel ab und steck sie wieder drauf, wen sie nur auf 3 Zylinder läuft, läuft sie genauso weiter, wenn ein Kabel, Zündkerze etc. defekt ist, dann weisst Du gleich welcher Zylinder es ist.
Das Problem hatte ich übrigens voriges Jahr auch, Ventile eingestellt, Vergaser synchronisiert, neue Kerzen rein, die Kiste lief im Leerlauf wie ein Sack Nüsse, bei Vollgas normal, war eine von den neuen Kerzen schon Fratze.
air213
22.03.2011, 20:19
So hab es endlich Geschäft hatte heute den Vergaser unten und gereinigt. Was soll ich sagen die elli läuft wieder. Ausgiebige Probefahrt steht zwar noch aus, sieht aber gut aus. Vielen dank für eure Tips.
