Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fiese Geräusche beim Anlassen
Mick
17.03.2006, 07:15
Moin!
Da ich die letzten Monate extrem viel um die Ohren hatte, hab ichs hier leider ein bißchen schleifen lassen.Pech.
Nun zum Thema: Habe gestern eine meiner beiden 900er (nämlich die 88er) "aufgeweckt", und zwar aus einem Dauerschlaf seit 11/04.
Die Anlasserei mit Fremdbatterie und Kerzenwechsel/alles reinigen etc.pp führte zeitweise zu extrem lauten und harten Schlaggeräuschen aus dem rechten Motordeckel.
Hörte sich so an, als hätte da jemand nen Schmied eingesperrt, und war mir von diesem Krad bislang unbekannt (ok, sie hat halt seit dem Crash 03 nicht mehr als 100 km gelaufen)
Tips zur Quelle?
Merci
Mick
17.03.2006, 07:29
Nimm mal schleunigst den Deckel ab, und gugg Dir Deine Lichtmaschinenkette samt Spanner an. Ich tippe drauf, daß der Spanner hängt, oder defekt ist. Würde dann auch gleich mal die Kette tauschen, kostet so umme 15€. Wenn nämlich die Kette beim Starten reißt und sie genau in dem Moment anspringt, zerschlägt sie Dir's ganze Gehäuse.
Kawa-Pit
17.03.2006, 10:26
Das mit der Lichtmaschinenwellen-Kette und Spanner ist schon mal ein guter Tip.
Aber das die Kette reist ist mir noch nie untergekommen, gebrochene Spanner allerdings schon.
Habe diese Geräusche übrigens auch an meiner 88er, bei meiner ist aber alles im Bereich Kette und Spanner OK. Kommt auch erst bei längeren Startversuchen.
Muß mal den Motor zerlegen um genaueres zu wissen.
weg mit kälte und schnee
17.03.2006, 10:30
Hi, gerissene Ketten sind nicht so selten. Ich hatte sowas zwei mal repariert und auch einen Motor mit repariertem Schaden gekauft
Balzi
19.03.2006, 21:39
Das schlagende Geräusche kommt vom Lima-Kettenspanner, weil er nicht mehr genug Vorspannung hat (Spannfeder defekt) und schlägt dann mit der Spannschiene auf den Kupplungskorb, am besten durch neue ZZR 1100 C od.D Teile tauschen ( stärkere Feder und an der Spannerschienen ne Ecke abgefrässt damit sie nicht mehr auf den Korb schlägt).
Wenn du dein Motorrad auf ein langes Brett (so lang wie dein Mopped) schiebst, das Brett sollte ca. 1-2 cm stark sein und dann auf den Seitenständer stellst, steht sie logischerweise sehr schräg, soll sie auch, so kannst du die Reparatur ohne Öl ablassen vornehmen.
Gruß Balzi
ninja-tinu
19.03.2006, 22:31
Gruß Balzi
Diese Information sollte doch nun in die Rubrik "Kopatibilitäts-Teile" eingetragen werden oder hat irgendeiner von uns hier schon mal dran gedacht, eine Teileliste zu machen, mit Teilen von neueren Modellen die bei der 900er passen? Die vielleicht wie der erwähnte Kettenspanner und -schiene besser sind als das Originalteil? Wäre doch was für hier drinne, da müsste man nicht das ganze Forum durchsuchen. Ich habe da leider zu wenig Zugang zu anderen Modellen um das selbst zu machen. Aber vielleicht gibt es das auch schon und ich bin nur zu dämlich die Liste zu finden.
19.03.2006, 23:28
Diese Information sollte doch nun in die Rubrik "Kopatibilitäts-Teile" eingetragen werden oder hat irgendeiner von uns hier schon mal dran gedacht, eine Teileliste zu machen, mit Teilen von neueren Modellen die bei der 900er passen? Aber vielleicht gibt es das auch schon und ich bin nur zu dämlich die Liste zu finden.
Hallo Tinu,
schau mal hier: http://www.900r.de/ger/kawasaki-gpz-900r-kompatibilitaet-teile.html
Könnte aber noch etwas mehr vertragen, :s017:
Mick
24.03.2006, 14:12
Besten Dank, ich schau baldmöglichst mal nach.
Hab die "Dicke" zwar schon seit Ende Februar unter Feuer, bin aber erst rund 10 km (von der einen zur anderen Garage) gefahren.
Sie hat eben auch fast 1,5 Jahre "rumgestanden"...
Vielleicht ist sie deswegen mopsig.:s011:
Mick
19.04.2006, 08:49
Nochmal moin...
zum Glück ist das Geräusch nach diversen Anlassereien und Fahrtests (L&W, Scheibe klein oder groß, Spiegel lang oder kurz) nicht mehr aufgetreten.
Lag wahrscheinlich an der langen Standzeit...
Tut ja auch nicht gut, so was...
ninja-tinu
19.04.2006, 09:10
Hallo Tinu,
Hallo Heiko,
das sehe ich eben auch so, dass dort noch viel zu wenig steht. Glücklicherweise gibt es ja aber noch die Suchfunktion über das gesamte Forum.
