hallo leute
ich habe ne 84 er gpz 900 und da dachte ich ,ein bissl bremstuning wäre ganz gut
passen die 4 kolben sättel von der ab bj 90 gebauten an meine ran
für ratschläge wäre ich dankbar
gruss frank![]()
hallo leute
gruss frank![]()
Mal abgesehen davon, das die Sättel nicht passen, könntest Du auch die Bremsen von einem Mountainbike einbauen, die haben in etwa die gleiche Bremsleistung wie die 4 Kolben-Bremsen.
Allerdings kommt es auch immer auf den Fahrstil und die Fahrstrecken an.
Sehe ich auch so... hatte vor dem Umbau auf die ZZR Felge die Sättel komplett zerlegt alles schön penibel sauber gemacht und mit neuen Dichtungen usw. wieder zusammen gebaut...... neue EBC Bremsscheiben drauf in Verbindung mit EBC Sinterbelägen sowie Stahlflex und fertig .......bin vollauf zufrieden damit...Micha, das ist so nicht ganz richtig. Die 4-Kolben sind schon nicht schlecht. Man sollte aber bedenken, das die auch ihre Jahre auf dem Buckel haben und nicht besser werden. Die meisten Leute tackern die so wie sie sie bei Ebay gekauft haben dran, und dann hast Du das von Dir Beschriebene.
Nen ordentlich überholter Sattel mit neuen Dichtungen, neuen Gleitstiften und evtl. neuen Kolben mit nem ordentlichen Bremsbelag reicht auch für Deinen Fahrstil bei weitem aus.
ich denke,die lucas sintermetallbeläge sind sehr gut.lasse mich aber gerne belehren.im übrigen,hatte ich noch nie probleme mit den originalen bremssätteln.sind wirklich besser als ihr ruf.erstmal vielen dank für eure schnelle antwort
ok ,dann weiss ich bescheid
was sind denn gute bremsbeläge
für den normalen bremssattel
gruss frank
Das glaub ich nicht, wenn ich zügig unterwegs bin, muss ich auch bei den 6-Kolbensätteln (und die sind überholt) die Pazzo's verstellen, weil der Druckpunkt wandert. Bei den 4-Kolben konnte ich den Bremshebel bis an den Lenker ziehen und ich musste zusätzlich noch mit den Füßen bremsen. (weißt Du was neue Sohlen für Daytona's kosten 😀)
Warum baust Du dann nicht wieder auf die 1-Kolbenanlage zurück, wenn die so toll ist? Hab noch eine liegen, können ja tauschen, dann muß ich das Drecksgelump nicht mühsam entsorgen😛
