Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gibt es die Eli auch mit 5 Gang??
Kojak
24.06.2010, 12:52
Hallo!
Nach div. Internetrecherchen habe ich überall gelesen,das Eli 6 Gänge hat!Meine hat aber laut Verkäufer nur 5!?Es ist ein us Modell.Im 5.Gang dreht sie bei 100 kmh etwas über 4000 Touren.Bei mir ist eine Vorverlegte Fußrstenanlage verbaut,und ich habe den Verdacht,das die vielleicht falsch eingestellt ist,und so den 6.Gang nicht reinkriegt!Bevor ich aber anfange zu schrauben wüßte ich gern wie ihr darüber denkt!
Danke!
Andy
24.06.2010, 13:22
Ähm... wieso "laut Verkäufer"? Du kannst aber zählen, oder? Die Eli hat devintiv 6 Gänge, es sei denn, es ist ein ZRX-Motor verbaut. Den würdest Du an den bronzefarbenen Deckeln erkennen.
Ansonsten sind etwas über 4000 bei 100Km/h im 6. normal.
Kojak
24.06.2010, 13:38
Klar kann ich zählen!die Maschine wurde bei Ebay als 5 Gang angeboten,und auf nochmalige Nachfrage beim abholen wurde 5 Gang bestätigt!Bronzefarbene Deckel sind auch keine dran,also wird es wohl an falscher Enstellung der Vorverlegten liegen!
Danke dir Alex!!
Andy
Thomas60
24.06.2010, 13:44
Was Alex meint ist: Läßt du nur zählen oder zählst du auch selbst?
Wen interssieren die Angaben anderer Leute wenn man die Gänge an der Kiste direkt abzählen kann?
Das geht auch im Stand.
Kojak
24.06.2010, 14:32
Das kann ich drehen und wenden wie ich will,trotzdem werden es nicht mehr!!!
Andy
24.06.2010, 14:42
Na dann wird die Schaltung so eingestell sein das die Bewegung irgenwie blockiert wird. Oder zählst den Ersten Gang nicht mit (Mit dem man ja Anfängt)?
24.06.2010, 16:09
Und den ersten Gang erreicht man übrigens durch drauftreten,
den Rest durch hochziehen :D
Viel Erfolg
Lumpi100
24.06.2010, 16:17
Viel Erfolg
Das war der Tip:s32:Da hat er sich versteckt
seikel
24.06.2010, 16:30
Viel Erfolg
Es sei denn es ist was Italienisches, da kann auch mal anders rum sein :s32:
Mad-Ditt
24.06.2010, 17:55
Suzuki RV 50 + Rv 90 haben alle Gänge nach unten!!!
Habe einen Zrx 1100 Motor mit 6 Gängen in meiner ZL und an den Deckeln kann man es sowiso nicht erkennen, die habe ich auch alle von der ZL übernommen.
Der Zylinderkopf und Deckel sind anders(Kühlrippen), ansonsten über die Motornummer vergleichen ( siehe Techn. Daten).
Allerdings weiß man nie wer was vorher schon gebastelt hat.:s160:
24.06.2010, 18:06
:s132:
Alle ZL-Modelle haben 6 Gänge. Außer er hat vielleicht ein ZRX-Getriebe verbaut, die hat nur 5 Gänge, wobei da eine Mär umgeht, in den USA wurden einige ZRX 1000er des ersten Baujahres mit 6 Gängen verkauft.
Gerne wird ein ZRX-Motor als ATM genommen. Richtig ist, daß die ZRX nur 5 Gänge hat, aber meistens wird der ZRX-Motor mit dem ZL-Getriebe betrieben, so bleibts beim 6. Gang.
Wie schnell läuft sie denn im letzten Gang kurz vor dem roten Drehzahl-Bereich? Vielleicht ist der 6. stillgelegt worden weil das Zahnrad defekt ist.
... es sei denn, es ist ein ZRX-Motor verbaut. Den würdest Du an den bronzefarbenen Deckeln erkennen....
:s229: Also meine ZRX 1000 hat keine bronzefarbenen Deckel! Aber der ZRX 1200 Motor ist zweifarbig.:s200:
:s137: Dirk
Kojak
24.06.2010, 19:03
Zunächst mal Danke für alle qualifizierten Beiträge!Dem Rest:Auch wenn ich hier neu im Forum bin,fahre ich nicht seit gestern Motorrad,bin in der Lage eine Schaltung zu bedienen,und wenn ich so recht überlege,kann ich sogar bis zehn zählen!
Danke!
Andy!
der Lipper
24.06.2010, 22:00
Hi Andy,
nimms den Jungs nicht übel:s228:
25.06.2010, 00:27
Danke!
Andy!
Wie wäre es denn einfach mal mit einem Bild, damit wir Helden hier mal was zum gucken haben?
Das könnte schon für etwas mehr Klarheit sorgen.:s017:
25.06.2010, 07:48
Danke!
Andy!
Äh... bis 10?? Ich denk, Du hast nur 5 oder 6 Gänge??:s222::D
Spaß beiseite! Nimm's doch mit Humor! Hättest Du nicht geschrieben "ich hab gelesen, ich hab gehört, mir wurde versichert... usw..." wäre doch gar nix passiert, aber so mußt Du mit rechnen, daß da vielleicht dumme Kommentare kommen.
Zum Thema:
Wie gesagt, die Eli hat orginal devinitiv 6 Gänge und dreht im letzten auch etwas über 4000 bei 100 Km/h. Mach mal ein Foto von dem Motor, vielleicht steckt da ja wirklich ein ZRX-Motor drin. Am Schaltgestänge kann es nicht liegen. Wenn Du die anderen Gänge bekommst, warum sollte der 6. nicht gehen, die Schaltbewegung ist die Gleiche. Der 6. defekt kann eigentlich auch nicht sein, denn dann dreht sie höher.
Die letzte Alternative wäre dann noch, daß das Getriebe eines von der ZRX wäre...
Wenn man da nix findet, würde ich mal die Vorbesitzer versuchen zu kontaktieren, ob da einer was geändert hat.
25.06.2010, 09:12
:s097:
Mal noch eine andere Überlegung:
Der Schrauber meines ersten Kawahändlers hat bei seiner auf 150 PS (am Hinterrad, bei 1,2 bar!) aufgeblassenen Z 750 Turbo den ersten Gang stillgelegt um überhaupt vernünftig anfahren zu können. Vielleicht fehlt Dir der 1. und nicht der 6.
Auf was für eine Endgeschwindigkeit kommst Du mit Deiner 1000er denn nun?
Das mit dem ZRX-Getriebe glaub ich nicht. Da nimmt man eher das der GTR.
Möchte ja nicht wissen was für einen Traumpreis Du für die Möhre hingelegt hast.
Der wird die sich so vom Händler aufschwatzen lassen haben. Mir bot mal einer allen ernstes eine ZL 1000 mit Ölkühler und Ausgleichswelle als Serienzustand an! :s222:
:s120: Dirk
25.06.2010, 09:28
Und seit wann fertigt denn Kawaski Heavy Industries in Bologna oder Mailand? ;)
Und bei meinem Aufsitzrasenmäher schieb ich alle 3 Gänge nach vorn rein!
Geht hier doch um Kawa, genauer um' ne ZL.
@ Kojak: nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen ;)
Vorschlag: Steinheim ist ja nicht soo weit weg, ich könnte ja mal am Wochenende
im Rahmen des Einfahrens meiner neuen Reifen bei Dir vorbeischauen, wenn's recht ist.
Kojak
25.06.2010, 11:58
Also eins mal klargestellt!Es handelt sich weder um eine Möhre,noch hab ich sie mir von einem Händler aufschwatzen lassen!Wenn der erste gang gesperrt wäre,würde der Leeerlauf ganz unten liegen,und ich müßte wohl gleich nach oben schalten,oder wie sehe ich das!?Wie schon erwähnt habe ich die Eli ersteigert,und über den Preis lasse ich mir hier nichts entlocken!es sei nur gesagt,das ihr wohl neidisch werden würdet!Endgeschwindigkeit weiss ich noch nicht,da ich noch nicht auf der Bahn war!
Andy
25.06.2010, 12:55
Hmm... Du bist ein bißchen angeranzt???:s32:
Kojak
25.06.2010, 13:36
JA! :s010:Ich war schon in einigen Foren angemeldet,und immer wieder finden sich Leute,die meinen irgenwelchen Senf dazu geben müßen,der eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat,nur um die Anzahl der abgegebenen Beiträge zu Steigern,um dann bald möglichst einen höheren Status zu erreichen!Aber so ist das www nun mal!Vielleicht treiben sich hier Leute rum die noch nicht mal ein Bike haben!Versteht mich nicht falsch,ich bin Kölner und dementsprechent auch für Spaß zu haben,aber ich merke sehr schnell ob man mich verarschen will!Das kann ich selbst!!
Andy:s073:
seikel
25.06.2010, 13:45
Naja siehs mal so, die meisten hier kennen sich persönlich, da fällt hin und wieder auch schon mal ein dummer Spruch, da musst Du Dich dran gewöhnen, allerdings wird Dir auch fast immer geholfen, also alles büsschen locker sehen, ist schon echt ein toller Haufen hier.
Andy:s073:
der Lipper
25.06.2010, 15:07
Sorry, aber wie bist du denn drauf? Hier ist bestimmt niemand am posten , nur um seinen Status hochzujagen. Wir sind halt ein netter, lustiger Haufen.
Hier wird jedem geholfen so weit es möglich ist. Aber ein wenig Spsass sollte man jedoch jederzeit verstehn. (Juhuuu post NR 86)
Gruß Detlef:s194:
Hallo.Nur mal als ratschlag von neuling zu neuling,schreib am besten was über unfälle,von hunden,von 1 euro schnappern bei ebay,tüv geschichten und du hast hier mehr posts als dir lieb ist.Fragen zum motorrad oder das drumherum, scheinen hier nicht so ganz erwünscht zu sein.Aber es heißt ja auch "es gibt keine dummen fragen, sondern nur dumme antworten".Gott zum gruß
Lumpi100
25.06.2010, 15:37
Also eigendlich ist Deine Frage doch beantwortet.
Die Eli hat 6 Gänge.Damit ist Dir schonmal geholfen.Das es nicht an den Fußrasten liegen kann wurde auch schon geschrieben.Dann bietet Dir Merlin auch noch an mal vorbei zu kommen.
aber was du jetzt da rausläßt obwohl Du die Leute hier noch garnicht kennst würde ich mal sagen Du wohnst in Köln aber ob Du ein Kölner bist sei mal dahin gestellt
25.06.2010, 15:41
Militaerisch gesehen ist das ganz klar ne FALSCHMELDUNG. KOrrekt ist, das sich die Menge an Gebabbel (wie man in Hessen sagt) und die
dann aber SAUBERE Menge an Technik zum Mopped im Allgemeinen und zur GPZ900R im speziellen in etwa die Waage haelt.
Andererseits hat das Forum ne gute Anzahl Jahre auf dem Buckel,wir haben schon einiges an Technik durch und die meisten Leute hier kennen
sich persoenlich. Fuer die Technik gibts ne Suchfunktion und fuer den Rest schliess Dich einem Stammtisch an und komm zu den Treffen.
Dann wirst Du einiges komplett anders sehen !
Mahlzeit&
25.06.2010, 15:44
Kommentar aus Duesseldorf................? :s166::D :s045:
seikel
25.06.2010, 15:53
Da kannst Du nach 5 Monaten als User auch schon mitreden, ich bin beeindruckt :s095:
michi
25.06.2010, 18:09
Danke!
Andy!
Manch Beiträge von den Leuten hier sind - manchmal mehr als flüssig
Kojak
25.06.2010, 18:23
Gruß Detlef:s194:
Ich verstehe sogar ne Menge Spaß,und ein paar Stunden nach dem letzten post hab ich mich auch schon wieder etwas beruhigt!(Momentan echt schwierige private Situation)Nun ich hab wirklich im www schon ne Menge Scheiss erlebt,und nun habt ihr das ganze Pulver abbekommen!Sorry dafür.Ob ihr wirklich so ein lustiger Haufen seit wird sich sicher im Laufe der Zeit zeigen!
Andy
Kojak
25.06.2010, 18:28
Da liegst du falsch!Ich wohne seit10 Jahren nicht mehr in Köln,aber du kannst mir glauben das ich sozusagen ein echt kölsches Urgestein bin!!
Andy
der Lipper
25.06.2010, 20:37
Spätestens im nächsten Jahr in Juni kannst du dich überzeugen.:s208::s208:
Gruß Detlef
.................................................. ......Ob ihr wirklich so ein lustiger Haufen seit wird sich sicher im Laufe der Zeit zeigen!
Andy
25.06.2010, 20:43
Andy
Bring doch mal Fakten. Ein Bild würde helfen.
Neidisch ist hier keiner wegen irgendwas. Irgendwie haben hier alle Motorräder, einige auch Mehrere
Bisher hast Du ziemlich rumgetextet ohne was zu bringen, klasse Einstand.
26.06.2010, 08:26
Du bist jetzt der Dritte, der ihm das sagt... Warten wir also ab...:s164:
Kawaheizer
26.06.2010, 08:56
Hallo,nach lesen der Tips möchte ich als Pfälzer auch mal einen Kommentar schreiben.
Die Elli hatte ab Werk (900/100er)schon immer 6 Gänge.Zudem kann man im Stand nicht in den zweiten schalten,wegen der Leerlauffindung.Aber es gibt ja immer kreative Leute,die alles ändern.Das ist manchmal gut gelungen,manchmal aber auch nicht.Die weniger gut gelungenen Sachen werden dann in
ebay vertickt,für kleines Geld,versteht sich.Der Besitzer hat die Lust und vor allem den Überblick verloren.
Der neue Besitzer schreit dann im richtigen Forum nach Hilfe,anstatt sich VOR einem Kauf mal schlau zu
machen.Hauptsache billig,so hat sich schon so mancher Totgespart,und wer wird hier wohl neidig?
Falls ich selbst nicht sicher wäre,würde ich hier aus dem Forum eine kaufen,die Preise waren bisher immer angemessen,und auch verhandelbar.Zudem kann man sich hier vor einem Kauf mit anderen Usern
über den Zustand unterhalten.Meistens sind die Böcke ja hier bekannt.
Nicht alles,was über ebay läuft ist schlecht,aber manchmal schon!
Ich möchte kein Mitglied in einem Club sein,der leute wie mich aufnimmt.
der Lipper
26.06.2010, 09:36
Hey Leute,
ob Schnäppchen oder überteuert gekauft, ersteigert oder sonst wie. Das ist doch egal.
Kojak hat hier einfach eine Frage gestellt und möchte wenn möglich eine Antwort da drauf (nicht dazu). Wer ein Schäppchen angeboten bekommt, der wird wohl zuschlagen und wenn hinterher kleine Probs oder Fragen auftauchen, ist es Ok.
Gruß Detlef
Kojak
26.06.2010, 13:22
Na dann hier mal ein paar Bilder,sonst denkt ihr wohlmöglich auch noch das ICH gar kein Bike habe!
Andy
26.06.2010, 13:53
Also eins mal klargestellt!Es handelt sich weder um eine Möhre,noch hab ich sie mir von einem Händler aufschwatzen lassen! .......
Sorry wenn Du das falsch verstanden hast, gemeint war Dein Vorbesitzer! Nochmal zum richtig mitlesen:
Der wird die sich so vom Händler aufschwatzen lassen haben. Mir bot mal einer allen ernstes eine ZL 1000 mit Ölkühler und Ausgleichswelle als Serienzustand an!Ach ja, wegen Preis, schätze mal den halben Neupreis, wie üblich.
:s097: Dirk
Kojak
26.06.2010, 14:24
:s097: Dirk
Wie hoch lag denn der Neupreis?
Andy
26.06.2010, 14:36
Andy
13.990 DM (~ 7050 €) für die ZL 1000 laut Liste. Da sie aber ein Ladenhüter war, ist sie meist mit Abschlag verkauft worden. Ich hab für meine neu im Winter 89/90 etwas über 12 gezahlt.
Im Fred zl750 hat gerade Andi eine 750er, die nur in Japan angeboten wurde, verlinkt, da will ein Händler 3500 für! Gesponnen, da die 750er in Japan damals für umgerechnet unter 10 verkauft worden sein dürfte, DM natürlich!
:s177: Dirk
26.06.2010, 21:08
Andy
So, die erste Frage haben wir schon mal geklärt: Es ist kein ZRX-Motor!:D
Micha
26.06.2010, 21:19
Kojak hat hier einfach eine Frage gestellt und möchte wenn möglich eine Antwort da drauf (nicht dazu)....
Jo,
deshalbe eine einfache fundierte Antwort:
Ja, sie hat fünf Gänge, alle Elis haben fünf... in der Regel schaltet man dann vom fünften in den sechsten Gang.
Die Sieben scheidet hingegen völlig aus....
Beste Grüsse,
Micha
27.06.2010, 12:43
:s132:
Kojak hat mir wegen was anderem eine PN geschickt und dadurch hab ich vermutlich den Grund des fehlenden 6. Ganges gefunden. :s104:
Wenn sich das nun wirklich als wahr herausstellt ist das mehr als ein Hammer. :s184:
Aber das soll er uns hier selber erzählen wenn er es geprüft hat.
:s126: Dirk
Kojak
29.06.2010, 13:35
Hallo zusammen!Nachdem ich mit zl Dirk über meine Reifenpaarung welche 120/90 B 18 M/c 65 H und 170/80 B 15 M/C 71 H metzeler Marathon ist getextet hatte kam ihm die Idee das der 6. Gang vielleicht stillgelegt wurde um diese Reifen eingetragen zu bekommen,da normalerweise v Reifen nötig sind!Nun das wäre eine Möglichkeit,die ich aber für unwahrscheinlich halte.Im Fahrzeugschein ist nämlich auch eine Leistungsreduzierung durch reduzierscheiben im Ansaugtrakt auf 72 kw bei 9000 u/min sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 204 km/h eingetragen.Da laut Dirk die aufgezogenen Reifen bis 203 kmh zugelassen sind,kann ich mir nicht vorstellen,das der Tüv wegen einem km/h nen Aufstand macht! auch würde wohl der Aufwand in keiner Relation stehen!Habe in der Zwischenzeit versucht die Vorbesitzer ausfindig zu machen,aber ausser dem Typen von dem ich sie hab,niemanden mehr auffinden können.Der machte entweder auf doof,oderhatte genau so wenig Ahnung wie ich,denn von einem6. Gang wollte er nichts wissen.dabei hatte er sie drei Jahre.Nun es ärgert mich schon ein bischen,das ich mich nicht vorher schlau gemacht habe,zumal ich falls ich mal weiterverkaufen wollte einen dummen wie mich finden müßte!Andererseits hab ich jetzt wohl die einzige zl mit 5 Gang!Da ich aber sowieso kein AB heizer bin,und ich mit dem etwas höheren Spritverbrauch angesichts der Fahrwerte durchaus leben kann fange ich an mich von Tag zu Tag mehr in Elli zu verlieben obwohl mit Sex nichts läuft!!
Vielleicht kann ja bei der nächsten Inspektion der Schrauber meines vertrauens mal nachsehen sie doch noch zum Sex zu überreden!:s115:
Es grüßt euch alle 5 Gang Kojak!!:s026:
29.06.2010, 13:42
Doch, da wird ein Korrekturfaktor mit eingerechnet, warscheinlich um den Schlupf mit einzubeziehen.
Hab die Zahl derzeit nicht greifbar, hab mich aber diesbzgl. letztens mit meinem Nachbarn (aaP beim Tuev) ueber das Thema
Reifen&Freigaben unterhalten.
03.07.2010, 11:32
Nur noch mal zur Vervollständigung: Meiner 900er Eli dreht bei
ca. 70Km/h etwas über 3000
ca. 100Km/h knapp 4300
ca. 120Km/h knapp 5300
ca. 140Km/h etwas über 6000
Im sechsten Gang...
Da die Übersetzungen der beiden gleich sind, behaupte ich jetzt einfach mal, Dir hat jemand ein 5-Gang-Getriebe eingebaut, denn im 5. dreht sie dann noch jedesmal ca. 3-400 höher...
17.09.2010, 12:32
:s132: Hey Kojak!
Na wie sieht´s nun nach über 2 Monaten aus - den 6. Gang gefunden?
Gib mal einen Zwischenstand Deiner Suche.
:s041: Bikergruß :s121: Dirk :s105:
Kojak
10.10.2010, 12:01
Nö!!Interessiert mich auch nicht mehr !Hab ne 5 gang Eli die sich sonst vollkommen unproblematisch zeigt,und mir ne Menge Spaß bereitet!:s142:
Gruß Andy
He-Man
10.10.2010, 12:26
Sers Loids,
ich hab gestern an meinem Moped rumgeschraubt und dabei den Schalthebel demontiert. In der Nähe dessen ist das Schaltschema (im Block) eingegossen. Hat das die Eli denn nicht? Weil damit wär dann das ganze ziemlich schnell nachschaubar gewesen.....
Viele Grüße
He-Man
10.10.2010, 12:42
Sers Loids,
Viele Grüße
He-Man
... immer schön den Ball im Dorf lassen und die Kirche flach halten...
Und evtl. mal den ganzen Thread lesen, dann kommen auch keine solchen Antworten :s199:
Im übrigen ist das Schaltschema auf der Ritzelabdechunkg drauf und die lässt sich ruckzuck austauschen. Ich hab das bei mir entfernt.
He-Man
10.10.2010, 12:44
hab ich ganz gelesen...
10.10.2010, 13:00
Dann versteh ich Deine Antwort nicht :s016:
11.10.2010, 10:48
Gruß Andy
Würd mich aber trotzdem interessieren, ob die Drehzahlen ähnlich denen meiner oben angegebenen sind. Nur so aus Neugier...:s100:
Kojak
14.10.2010, 12:28
Sie dreht im fünften gang so um die 4850 u.min bei 100 km/h,es ist also definitiv der sechste der fehlt!!
14.10.2010, 12:42
Okay... im ersten Beitrag hattest Du noch geschrieben: Sie dreht bei 100Km/h etwas über 4000...
