Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ZZR 1100 D Federbein
:s059::s059:
Hallo Schraubergemeinde,
also die Beiträge zur Heckhöherlegung durch ein ZZR1100 D Federbein fand ich sehr interessant.
Hab mir ein solches für meine GPZ 900 Bj. 87 besorgt.
Nun ja, beim Einbau passte das Federbein zum Verrecken nicht in die obere Rahmenhalterung rein, also hab ich erstmal das alte wieder eingebaut und zudem den gebrochenen Bolzen erneuert.
Hat jemand nen Tipp für mich wie ich das Teil doch verbaut bekomme!?
Seitenständer und Hauptständer müssen ja wohl auch verlängert werden.
Uwe
streetfighter1
30.05.2010, 11:10
:s059::s059:
Uwe
Moin Uwe
du mußt am oberen Auge des Federbeins was ab feilen...
Gruß Matthias
Jepp, soweit ich mich erinnere, ist da ne Metallhülse drin, kann man im Schraubstock rausdrücken (evtl Nuß dazwischen legen) und dann schmaler feilen/drehen/fräsen was auch immer.
fitti1980
30.05.2010, 12:52
Geht auch ohne rausdrücken... Feile oder Dremel ;)
GermanBacon
30.05.2010, 15:24
Die untere Schraube an der Gabel des Dämpfers muss ca.15mm länger sein als beim Orginal.:s071: ;)
:s106::s106::s106:...danke euch erstmal für die Tipps.
Werd mich noch mal drangeben das Federbein passend zu machen und für die Gabel ne passende Schraube besorgen.
Hauptständer und Seitenständer verlängern...na erst mal schaun wie sie noch auf dem Seitenständer steht und den Bock evtl. verlängern...Stück reinschweißen oder so.
Beste Grüße
Uwe
mr.motibe
03.06.2010, 08:51
Hi Uwe,
kauf dir in der Bucht den Seitenständer von der GPZ 750 UT.
Du mußt lediglich die Aufnahme der Feder neu anschweissen-passt und steht!
Wer braucht ´nen Mittelständer................?:s057:
es grüßt
der Bernd
:s046::s046:....so das Federbein is drinne und sieht gut aus, die Sitzposition is auch klasse bei meiner Größe.
Nun ja der Hauptständer ist gewichen, das ist zwar ok, nur bei der Reifendemontage muß ich mir was einfallen lassen.
Der original Seitenständer geht auch noch...steht etwas schräg aber das is ok.
Hab nur den Eindruck die >Kette< läuft etwas nahe an der Halterung des Killschalters am Seitenständer vorbei.
Warte jetzt noch auf den längeren Bolzen...Federbeingabel, dann kann ich ne Probefahrt machen.
Beste Grüße
Uwe
Beste Grüße
Uwe
Mach mal ein Bild von deinem Killschalter also bei mir läuft sie da locker vorbei mag sein das es daran liegt das ich auf 17 Zoll umgebaut habe !!
Würde mich aber doch Intressieren wie das bei Dir aussieht ;-)
Hi Jan,
schau mal...so sieht das bei mir aus, hab jedoch die Kette so gespannt dass sie ein Maximum an Spannung unter Last zulässt.
Fotos sind gemacht ohne Last.
Uwe
GermanBacon
07.06.2010, 16:46
Sieht so aus als wenn der Halter des Killschalters verbogen ist und zu weit nach oben steht.
Mach die Kette nich so stramm!
Hi Jan,
Uwe
Sieht schon komisch aus :s007:Also bei mir ist da viel mir Luft hmm würde sagen wie GermanBacon Verbogen schau mal Morgen bei mir und mach dir ein Foto :s077:
Na der Killschalter hat eh ne Macke(keine Funktion) und wenn die Halterung verbogen ist...mmhhmm, mal schaun wie ich das wieder hinbekomme.
Jedenfalls ist das Fahrfeeling einfach nur goil und mit dem originalen Seitenständer steht die recht schräg, aber meiner Meinung nach sicher.
Hab mir jetzt so Montageböcke bestellt, mal schaun was die Dinger können, denn irgendwann muß die Dicke ja auch mal sicher zum schrauben stehen.
Uwe
Hallo Uwe ,
also war mal schnell draußen also bei mir ist genug Platz habe allerdings auch ZZR 17 Zoll Umbau mit Versatzritzel ;-))
Bild siehst du Unten !!
Auch über Deine schräglage kann ich daher nicht viel Sagen bei meiner ist es ganz OK steht fest und wackelt nicht aber wie gesagt 17 Zoll Umabu ;-))
fitti1980
07.06.2010, 19:26
Irgenwie hast Du andere Umlenkhebel... Ist das ne Höher- oder Tieferlegung?
Stimmt hat er ist mir ja erstmal garnicht so aufgefallen !!
Ok daran kanns dann ja liegen ZZR Beinchen und Heckhöherlegung irgendwann ist der weg zu weit *GG*
Tja, die originalen Umlenkhebel sind wohl nicht drinne...ich denke das sind die Teile zur Heckhöherlegung, das ist noch von meinem Vorgänger.
Hab noch Originale rumfliegen, nur den Hauptständer will ich net mehr montieren
Ok würde die auf jedenfall mal Tauschen und Hauptständer wer braucht den schon :s196:
Hab die Originale Umlekung wieder verbaut und der Abstand Kette/Killschalter ist ein größer besser geworden...bin aber noch nicht so zufrieden und das macht mir noch Sorgen
Uwe
Dann schau mal da rein.http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=16773
Gruss Michael
Hi Michael,
danke dir für die Infos.
Die Umbauten sind ja hammergeil.
Auf den Fotos zum Thema zzr D Federbein sind Umlenkrollen für die Kette verbaut.
Ist doch sicher eine Eigenanfertigung!?
Bin selbst leider nicht so technisch versiert das ich so etwas selber bauen könnte.
Weißt du wer solche Teile baut, oder ob man die kaufen kann!?
ich hab ja die originale Umlenkung wieder verbaut und doch ist der Abstand zwischen Killschalter und Kette bei Entlastung sehr gering...ist aber auch nix verbogen.
Uwe
GermanBacon
13.06.2010, 13:09
Uwe
Du fährst doch aber nicht mit entlasteten Hinterrad ! Wie sieht es den aus wenn du draufsitzt??
na wenn ich drauf sitze ist das soweit ok, jedoch hab ich in keinem Fall, den Abstand wie Jan auf den Bildern.
Die Umlenkung der Kette fand ich interessant, aber wie gesagt das müßte ich denke ich selber bauen und da bin ich technisch weniger versiert und mir fehlt auch die Zeit.
Momentan bastel ich mehr als das ich die Dicke bewege.
Uwe
GermanBacon
13.06.2010, 17:02
Das ist ein riesen Fehler!
Sonst steht sie sich noch kaputt! ;)
Verlängere deinen Ständer(!) dann sieht das gleich besser aus!
Verlängere deinen Ständer(!) dann sieht das gleich besser aus![/QUOTE]
Braucht er garnicht steht auch so sicher also bei mir ist das ok !!!
Danke:s045:hab die Dicke am WE bewegt...mit dem Seitenständer das gefällt mir bisher ganz gut...ist nur ne Aktion beim Schrauben ohne Hauptständer.
15.06.2010, 07:32
Hängt dann aber auf dem Ständer wie ein Chopper.
Etwas schräger wie original aber wollte damit ja nur sagen das sie dann nicht Umfällt wenn der Ständer original Länge behält
Hab die Dicke am WE bewegt...ist ja auch ne Schande bei dem Wetter.
Den Seitenständer lasse ich mal so, mir gefällt die Schräglage...is nur was blöde zum basteln
Guden!
Wenn'ste den Haupständer noch dran hast, dann probier doch zum Basteln was unter die Füsse (des HSs) unterzulegen, evtl. reicht das.
Gruß,
Martin
Guden!
Gruß,
Martin
Nee Martin der Hauptständer is ab.
Hab so zwei Hilfen für die Schwinge und die Gabel, aber das is mir zu wackelig.
Mach das jetzt mit so nem kleinen Baugerüst und Spanngurten, dann pump ich die Dicke mit nem Wagenheber hoch und das hält.
Gruß uwe
