lima anschliessen
hund
gude zusammen,
bräuchte mal eure hilfe....
hab ne gpz aufgebaut ohne ori. kabelbaum u. sicherungskasten,weil an der maschine keine beleuchtungsanlage oder ähnliches dran ist.es muss nur der motor laufen (was er auch tut).problem ist das die lima keine spannung zum laden der batterie raus gibt.
habe mehrere limas getestet u.a. auch die aus meiner anderen gpz.da funzt sie einwandfrei.gehe also davon aus,das der lima irgendwas aus dem kabelbaum fehlt.evtl. ne diode...?
aus den schaltplänen werde ich leider nicht schlau.....
irgendjemand ne idee?
vielen dank schonmal.
gruß vom hund
ah,verstehe....hab die suche mal nach "erregerstrom" durchkämmt.jetzt leuchtet mir das schon eher ein.
das heisst: ich muss von batterie + ein kabel auf lima (welches kabel?) u. von der lima dann wieder auf bat +!?????
Guck hier, die Baugruppen Verteilerkasten und Zündschloss kannst Du dir wegdenken, der Rest ist simpel:
