gaszüge wie ölen/fetten???
  • Ersteller Ersteller ThorstenF
T
ThorstenF
hallo leute,
nach laaanger abstinenz (sry dafür) bin ich hier mal wiede runterwegs und brauch gleich eure hilfe.
ich hab zwar keine gpz mehr hoffe aber trotzdem geholfen zu bekommen.
folgendes problem:
nach umbau auf superbike lenker meiner zx6r (bj. 1995) sind die gaszüge zu stramm verlegt. ich hab nun folgende möglichkeiten:
a) neue züge nach maß zu bestellen (nach schätzung zu teuer)
b) die vorhandenen entsprechend zu fetten, damit der gasgriff entsprechend leichtgängig bleibt
meine vorhandenen züge sind eigentlich lang genug, doch durch den blöden luftfilterkasten auf den vergasern müssen die züge unter diesem durchgewurschtelt werden, was nic ht ganz einfach ist. die zx6r hat auch nur 2 löcher im rahmen, wo die züge durchkönnen, demnzufolge ist man bei der verlegung recht eingeengt......
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Schonmal getestet wie die Züge von Hand ziehen gehen??
Meist ists doch so, wenn die anders verlegt werden und trotzdem noch noch relativ leicht gehen, das sie am Gasgriff zu stramm eingestellt werden, so das der Griff nicht mehr allein zurückgeht. Ein Gasgriff kann ruhig 2-3mm Spiel haben, etwas mehr ist auch nicht schlimm, bei der Gpz, erinnere ichmich, hab war es sogar der Rückholzug, der zu stramm war, den etwas entspannt und schon flutschte der Griff zurück, habe ihn dann aber trotzdem ausgebaut, weil ich später dann einen Kurzhubgasgriff eingebaut habe, aber nur für einen Zug.
Schmieren kann man einen Gaszug mit einem nicht zu dicken Sprühfett, am besten Teflonhaltig.
Morsche,
zum Züge Ölen gibt's bei Polo ein Werkzeug.
Bei den anderen beiden "Großen" natürlich auch.
Denke aber nicht das das Dein Problem löst.
Schaden tut es allerdings auch nicht.
Ich schließe mich dann mal Dingens Meinung/Aussage an.
Bowdenzug-Öler
Polo Bestellnr.: 60170400280
Preis: 4,95 €
würd mich erst bei kawa schlau machen, wenn die züge original schion beschichtet sind, machste die beim fetten kaputt.
mfg
axel
und wenn die Züge zu kurz sind würde ich es lassen, sonst kann es passieren, das Du Rechtskurven schneller fährst als Linkskurven.
hallo leute,
danke für eure tipps und anteilnahme......
ich glaub auch dass ich dran denken sollte, die züge zu verlängern, wenn auch nur ca. 5cm fehlen.
lt. kawa werkstatt sind es teflonzüge, die nicht gefettet / geölt werden sollten.
im raum frankfurt soll es einen geben der die originalzüge verlängert, mal sehn, wenn es sich im preislichen rahmen befindet, werd ich das ggf. mal angehn.
Ich finde du solltest in neue nach maß investieren, dann das ist deine eigene sicherheit und kann dein leben retten!!!
Denn das mit dem Fetten um die leichtgängiger zu machen ist für mich nur murks.
Motorrad ist ein teures Hobby und wenn man schon motorrad fährt sollte man schon geld in was anständiges stecken.
Du lebst nur einmal!!!
lieben g-R-uß
