Meine Eli spinnt
KawaElli
Hi ihr...
Was mach ich wenn.........
meine kleine rumspinnt. Das sie prottert, weil die Krümmerdichtung durch is, is ja nich weiter wild, aber dass sie zwischendurch immer bockt, meist nach dem Warmlaufen und auch beim Gasgeben bei 140 km/h und das Gas nicht richtig annimmt, gefällt mir absolut nicht.
Was könnte das sein? Zieht sie evtl. irgendwo Luft?
Danke fürs antworten
Gruss Krümel
Bin leider mehr Laie als Wissender, aber ich könnte mir den Vergaser als Übeltäter vorstellen!!! Hatte das Problem selber schon mal, und es war der Vergaser.
Einfach mal die Kammern leerlaufen lassen und probieren... Evtl. noch den Vergaserreiniger von z.B. Louis kaufen, ab in den Tank damit und fahren. Bei mir war es danach gut!!!
Viel Glück:s032:
Hi, teste mal Zaffis Versuch...
Könnte vielleicht an der Krümmerdichtung liegen. Würde erstmal die bekannten "Mängel" beseitigen und dann versuchen die Fehlerquelle einzukreisen.
Wenn Du nen Unterdruckbenzinhahn hast stell mal auf PRI und guck was dann ist.
140 ist schon ne Hausnummer, da braucht der Motor halt auch Sprit und wenn die ON Stellung nicht ordentlich funktioniert, geht sie nicht nach vorne 😉
Wie ich schon sagte... Bin mehr Laie als Wissender.
Aber, ich will auch alles am Moped selber machen was anfällt um irgendwann
sagen zu können: Ich hab nen Plan.
:s100:
Sprit ist drin!
Krümmerdichtungen sind erneuert.
Sie zickt immer noch! Was kanns sein? Aber nur, wenn sie warm ist!
Ist hier jemand, der mir GÜNSTIG den Vergaser einstellen kann?
Gruß Krümel (KawaElli)
Sprüh mal, während die Kleine läuft, den Vergaserbereich mit Bremsenreiniger ab.
Wenn sie plötzlich hochdreht, hast du das Loch für die Falschluft gefunden.
Wenn nicht, kannst du den Fehler wenigstens ausschließen.
Sprit ist drin!
Hi Kleene,
wir können nächste Woche mal telenieren, zur Zeit hab ich absolut keine Luft aber in zwei Wochen sieht das anders aus, dann können wir was machen wenn Du noch so lange warten kannst.
Hi Kleene,
Hi Grosser
ich hoffe auf deine fachmännische Kenntnis. 🙂
Bist einfach gut. Beim schrauben. 🙂
Schick mir doch mal auf meine Email deine Telefonnummern, oki? UND sag mir, was mich der Spass dann kostet. 🙂
lg Krümel
Hi Thomas
Hab ich alles schon gemacht. Muss jetzt nochmal die Schrauben der Krümmer nachziehen, die Kerzen kontrollieren (watt für'n Aufwand, Tank runter etc. ) aber die sind eigentlich okay. Hab sie im letzten Winter (dez. glaub ich) ausgetauscht. Naja, Nässe und Kälte kann die Eli einfach nich ab. Und da meine Kleine auch ein Winterfahrzeug ist (was man leider auch sieht, und da ist die nächste Frage.... lach, wer kann mir die ganzen geschröggelten Teile polieren ohne das ich abmelden muss) ist die Fehlersuche derzeit manigfaltig. 🙂
