Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sprit im Öl
Rico
18.02.2006, 20:17
hab heute meine GPZ gestartet, Druck auf knopf und nach kurzer Zeit war sie Da
ABER: Als die Kiste dann lief, strömte und ich meine echt strömte (wie ich dann später feststellte) aus der Getriebwell hinter dem Ritzel ein Öl-Benzin gemisch heraus. Da ist mir scheinbar der Vergaser im Winter übergelaufen und der Sprit ins Öl Oder ??
WAs ist den da zu tun ?? Ölwechsel mit Filter klar. Wellendichtring auch wechseln ?? Wenn ja, ist dass ein Grosser Akt ??
Und zum Schluß nun eine leicht zulösendes Problem Die Ritzelmutter sitz sehr fest, geht die Standardmäässig links rum auf ??
Für Tipps Danke ich Vorab
Schöne Grüsse
18.02.2006, 20:26
Hey Rico,
Mutter geht ganz normal drauf. Gibt halt immer wieder welche die mit nem 2m Eisenrohr schaffen.
Simmerring ist keine Hexerei. Wirst aber wohl um nen Ausbau der Vergaser nicht drumherum kommen. Werden wohl die Schwimmerventile hin sein. Auch im gleichen Zuge den Benzinhahn prüfen, ob er noch dicht hält.
Rico
18.02.2006, 22:00
Danke für die Tipps,
Vergaser sind schon o. k -hatte noch welche und hab die eingebaut.
Werde mal sehen wie sweitergeht, hoffe mal das nicht defekt ist.
Bis DAnn
18.02.2006, 23:21
Hi, Mach das Gemisch raus, neues Öl rein und mal den Benzinhahn prüfen. Soviel Sprit im Öl hast nur wenn der Hahn nicht dicht ist + die Schwimmernadelventile auch nicht dicht halten. Simmerring tauschen? Nö eher nicht. Danach laufen lassen bis warm ist. Das bischen Restsprit im Öl verdunstet schnell wenn die Kiste Betriebswarm ist
Rico
19.02.2006, 10:14
werds mal so versuchen. Wenns dicht ist passts. Ventildeckel ist schon ab las ich halt nun ,mal einege Tage offen. Wenn nicht mehr sappert wars die einfachsta Lösung.
Besten Dank
