Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : zxr750
motoerer
17.02.2006, 21:44
Hat jemand vieleicht schon als Hinterrad eine zxr750 5.5" 17 eingebaut? Oder die Gabel von ner zxr? Mein Nachbar schlachtet naemlich seine darum die Frage. Ist Bj.91 .
verbaut worden sind die Gabeln schon.
Haben die gleiche Stärke wie die ZZR1100 wenn ich nicht irre.
Also 43mm.
Von daher kannst auch die Brücken der ZZR nehmen und die Rohre einstecken.
Ähhhhhhh ZXR 750 Bj.91 hat normal ne Upsidedowngabel oder??
Chromrohr hat vieleicht 43mm aber die Goldenen Rohre haben was um 54 mm
oder??
Moin Peter, kann schon sein das ich da was durcheinander werfe.:s221:
hilfsheinz
18.02.2006, 01:13
Du irrst nicht!!!!!:s148: . Zu der Zeit gab es noch keine 54 Gabel serienmäßig in Straßenmotorrädern. Das haben ja die heutigen Kisten noch nicht mal, bis auf ein paar wenig ausnahmen. Maß der Dinge damals war z.B. WP Roma 4054, (Tauchrohr 54mm, also die goldenen Dinger, Standrohr 40mm die verchromten Dinger)
Gruß Hilfsheinz
Gruß Hilfsheinz
Also, 91 kam die ZXR 750 J raus, die hatte die dicke UPS Gabel, die war oben um rum 53mm, unten dann etwa 43mm (?)
Hi hab nach geschaut also wenn keine Upsgabel dann Modell H Bj 89/90 ab 91 Upsgabel
Achso wenn wir gerade dabei sind suche noch eine Seite von so einer Ups Gabel egal welche nur gerade.
18.02.2006, 09:13
Genau, das H Modell ne 43mm Standardgabel.
Die USD sollte an der oberne Brücke 50-52mm und für die untere 52-54mm haben.
Der Tauchrohrdurchmesser war 43mm.
motoerer
18.02.2006, 12:11
oder??
Stimmt, das ist die. Hab sie gerade nachgemessen ist aber 9 cm kuerzer insgesamt. Dann wird das moped wahrscheinlich sehr tief liegen. Hm, aber sieht schon gut aus. Und alles mit Rad, Scheiben, Bremsen fuer 350 eur.
Hi das is ein sehr guter Preis kaufen!!
Neues Steuerrohr machen und Lenkanschlag machen gut is.
Patrick hat bei sich auch keine viel längere Gabel drin wobei mir wär es zuviel Längenunterschied.
Brauch so was noch für eine Turbo.
