Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gabel Einbau??
Hallo, ich hatte meine Gabel raus um die Lenkkopflager neu zu machen - soweit alles kein Problem, na ja, bis auf das Austreiben der Lagerschalen :-) aber jetzt ist alles erledigt.
Meine Frage ist nun : Wie weit müssen die Gabelholme durch die obere Gabelbrücke geschoben werden damit ich wieder die Originale Höhe habe???? Stummel habe ich keine mehr drauf - es ist ein Superbikelenker montiert.
Bikergruß an alle!!
Jürgen
13.01.2010, 18:30
Hey, müssten so aus dem Kopf raus knapp 2cm sein die du die Gabel durchstecken musst.
Musst halt drauf achten, das der Holmverbinder für füpr Luftunterstützung sauber über den Öffnungen in den Standrohren sitzt.
Dann sollte sich das eigentlich von selbst ergeben.
Stimmt, es ist eine Gabel mit Anti-Dive.
Aber muss die Gabel nicht ein gewisses Mass oben durch weil doch im Originalzustand noch die Stummel über der Gabelbrücke sitzen??? Oder sehe ich das falsch? Vor dem Ausbau waren die Holme so eingebaut das sie ein ganzes Stück durch die Obere Brücke standen - ich weiß halt nur nicht mehr wie weit.
Nimm doch den alten Stummellenker zum anhalten, dann hast Du das genaue Maß.
Die Stummel habe ich nicht. Als ich die "Dicke" gekauft habe war schon der Superbikelenker drauf.
Aber ich denke das der Vorschlag von Axel, ca 20 Millimeter oben durch, schon so ca. das Mass ist wie es vorher auch war.
fitti1980
13.01.2010, 18:45
Vielleicht kann ja mal einer mit originalen Stummeln nachmessen?
Sonst schau den Holm oben mal genau an, evt. kann man auch noch sehen, wie der stand.
Navratin
09.05.2010, 00:49
Bei mir sind es 16 mm Überstand. Sieht allerdings mit Supebiklenker nicht mehr so gut aus weil nichts abgedeckt wird.
WR
ich habe die holme so eingebaut das sie, wie Axel geschrieben hat, ca. 20 mm oben rausstehen - bin seitdem schon einige male gefahren und bin mit dem fahrverhalten recht zufrieden.
Bikergruß an alle!!!
Jürgen
Mahlzeit!
Bei mir warens 21 mm, einer hin oder her ist rel. egal, 0 merkst Du deutlich.
ciao, Jockel
whistler
11.05.2010, 09:02
ich hab im Winter bei meiner 85er eine 90er Gabel eingebaut mit einer Zephyrbrücke und SB-Lenker. Durch die Zephyrbrücke sitzt der Lenker recht tief, so daß ich einen Überstand von nur 8mm eingestellt habe. Die Kiste fährt recht angenehm, auch wenn ich sie dieses Jahr noch nicht im Spessart getestet habe. Bin aber zuversichtlich.
(Da die Ölablassschraube meines ZRX-Motors aber sehr tief sitzt, bin ich über die zusätzlichen mm Bodenfreiheit nicht böse.)
Jürgen
Jürgen
Die 90ger Gabel kannst auch einstellen wie Du willst, hat ja keinen Luftverbinder wie die alten Gabeln (86-89). Ich meine die 84+85 haben auch keinen Verbinder, oder?
Kurz nachmessen, ob die Ölbohrung mittig im Luftverbinder sitzt... danach läßt sich das Maß oben bestimmen.
Also die A2 aus 85' hat auf jeden Fall die "Luftbrücke", die hab ich ja und die A1 von Thomas, ein Freund von mir der hier so gut wie nie ist, hat die auch.
Meine A2 hat die Luftbrücke auch, bei mir bin ich aber nicht so sicher ob alles noch so ist wie bei der Auslieferung.
whistler
12.05.2010, 08:35
An die Luftbrücke hatte ich garnicht mehr gedacht. Das liegt wohl daran, daß ich die in meiner alten Gabel schon lange entsorgt hatte (ich fahre ohne zusätzlichen Luftdruck), um meine Lampenmaske tiefer zu setzen.
Jürgen
Jürgen
Sind exakt 20,5 mm , ich habe mir deshalb zwei Hülsen aus VA-Stahl drehen lassen .
Ich habe noch zwei Stück davon !!!
LG
bigbike-franki
14.08.2010, 17:10
hallo,
ist die brücke von einer zephyr 750?
passt die plug and play?
das wäre ein toller tip.
bitte rückanztwort
danke
franki
Jürgen
whistler
16.08.2010, 11:03
Ja, passt ohne zu verkanten. Ich brauchte nur eine kleine Hülse für den Dorn, da der Dorn von der Zephyr etwas dicker ist. Das Zündschloß passt auch einigermassen (der Schließbolzen geht gerade so in die entsprechende Aussparung).
Jürgen
bigbike-franki
16.08.2010, 18:49
hallo,
ein hülse für den dorn?
kannst du mir das bitte erklären, ich bin technisch nicht so begabt.
danke
franki
Jürgen
whistler
17.08.2010, 08:59
die Bohrung für den Dorn in der Zephyr-Brücke ist größer als die in der GPz-Brücke. Daher die Hülse (Länge der Hülse=Dicke der Gabelbrücke). Die Maße habe ich jetzt nicht im Kopf, ist aber keine Hexerei.
Jürgen
bigbike-franki
17.08.2010, 09:31
danke
Jürgen
