Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welche Glasfasermatten und Harz
knuddel
08.12.2009, 17:06
Welche Glasfasermatten und Harz empfehlt ihr mir, ich will ja jetzt demnächst endlich mit meiner dicken anfangen.
Unter anderem werden die Seitenteile mit dem Heckteil verbunden und dann alles mit Glasfasermatten laminiert, ich denke das sollte schon halten.
Aber welche Matten nehme ich da am besten und welches Harz.
Hat ein GPZ-Treiber hier schon erfahrungen damit gemacht.
KaBe
08.12.2009, 17:07
Das würde mich echt auchmal interessieren......bin mal gespannt:s057:
08.12.2009, 17:17
Hat ein GPZ-Treiber hier schon erfahrungen damit gemacht.Kunstharz und GFK ist Kunstharz und GFK. Da gibts normal nix anderes (es sei denn du brauchst welches mit Aloe Vera, Spee Megaperls oder Super-Oxy :D)....
Siehe auch Thread: http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=8068
Oder Suchbegriff http://www.r-g.de
knuddel
08.12.2009, 17:23
Mir gehts drum welches Harz sich am besten mit dem ABS-Kunststoff und gleichzeitig mit den Glasfasermatten verträgt, hab in einigen Modellbauforen schon gelesen das es da irgend welche Grundierungen gibt die man auf das ABS aufträgt und danach das Glasfasergedöns auch anständig hält.
08.12.2009, 17:26
Gugg mal hier, das hilft weiter :
http://www.r-g.de/downloads.html
Material gibts auch noch hier :
http://www.ruemo-gfk.de/
Als Harz nimmst Du am besten ein Epoxydharz. Zum laminieren dann Gewebematten, bloß nicht dieses Fließzeug.
Beispiele wären : Epoxidharz 320 + Härter S und Glasgewebeband 225g/m²
08.12.2009, 17:29
Jo, GFK verbindet sich normalerweise NICHT chemisch mit ABS. Es hält aber halbwegs. Für solche Verbindungen und wenns richtig machen willst, würd ich auch zu Epoxy tendieren...
Aber stöber ruhig mal auf r-g.de
KaBe
08.12.2009, 17:43
Das nenne ich auskunft die hilfreich ist......ging ja super fluxig:-)
Dank erstmal:s097:
knuddel
08.12.2009, 17:51
Jo hab schon gestöbert ist eine echt gute Seite, danke euch beiden
08.12.2009, 18:30
Was auch noch ganz wichtig ist, ist das das Zeug am besten bei Raumtemperatur abbindet. Ist ja in Deiner Werkstatt nicht unbedingt ein Problem.
knuddel
08.12.2009, 18:34
Nö das ist bei mir (noch) kein Problem kann ich 30 Grad auch drin haben wenn es sein muss, aber nächstes Jahr muss ich wahrscheinlich da raus schei...
08.12.2009, 18:37
Und an den Verbindungstellen das ABS schön löchern, weil es sich eben nicht richtig verbindet, so überwindet man dieses "nicht verbindungsproblem"
Polyesterharz ist günstiger als Epoxy
knuddel
08.12.2009, 18:40
Das ist auch ein guter Tip kann man ja dann von unten auch wieder vergiesen das ganze.
Also werde ich die Teile bis auf das blanke ABS runter schleifen dann die drei Teile miteinander verschweissen und danach laminieren.
Werde aber dann schon das Epoxy nehmen ist zwar teurer aber was ich bis jetzt gelsen habe hält das besser
08.12.2009, 18:45
Ok, Eopxy ist schon auf seine Art besser.
Das Abs auch richtig grob anschleifen, je grober desto besser und mehr Halt für das Harz.
Beim Epxoy Harz ist das Mischverhältnis viel wichtiger als bei Polyester.
Aber du wirst das schon machen
knuddel
08.12.2009, 18:49
Richtig Rau anschleifen, dann kann ich ja gleich mit einer schlechten (wie sagt man nun) Schwappelscheibe sagt man bei uns. Naja Papierscheibe in der Flex drüber rutschen, aber das wird zu heiss wahrscheinlich
08.12.2009, 19:13
Na wenn du entlackt hast, fährst halt noch mal mit ner groben Feile drüber.
Ist doch egal wie das ausschaut, halten soll das.
Das feine machst eh viel später mit Spachtel und viel fein Schleifen.
knuddel
08.12.2009, 19:16
So hab ich mir das gedacht, also Flex ohne Druck mit viel Gefühl zumindest af den grossen Flächen es soll ja nur die Farbe runter und die Ecken mit der Hand und 60er Schleifpapier.
Freu mich schon drauf wie letzten Winter blutige Finger, aber wie sagt man "wer schön sein will muss leiden"
Rubino
08.12.2009, 19:19
Dann kannst du wenigstens mit recht behaupten das da viel Herzblut drin steckt.
So seh ich das immer ;)
08.12.2009, 19:27
Strahlen mit dem richtigen Material wäre auch ne Alternative...
knuddel
08.12.2009, 19:30
Ja nur wer macht das wieder für keines Geld, du weisst ja was ich alles vor habe und langsam ist der Geldbeutel ganz schön dünn
didde
08.12.2009, 19:35
die fa. seitz & kerler in lohr am main hat recht gutes harz und matten (sauerkraut u. gewebe).
08.12.2009, 19:39
Ich mach das middem Deltaschleifer, weil ich ein fauler Hund bin.
knuddel
08.12.2009, 19:44
Das bin ich eigentlich auch, daher auch mit der Felx an Kunstoffteile hab ich aber letztes Jahr beim Heck cleanen auch schon so gemacht, gespachtelt wird dann sowieso.
Aber mit der Hand das bleibt nicht aus, da muss man durch
08.12.2009, 20:16
Flex wird zu warm und schmiert dann, 40 Schleifpapier, oder halt diese Scheibe von der Flex ein paarmal von Hand drüber, wenn dann noch im Übergangsbereich Boehrungen reinmachst schön unregelmäßig , dann kriegt das Harz schön Halt und das hält dann wie Bombe
Ausser Matten gehört noch Baumwollflocken und "Staub" (Microballons) ins Sortiment eines harzers, es gibt auch eine günstigere Alternative zu den Baumwollflocken, weiß abe rnicht mehr wie das heißt.
Die Flocken nimmt man als Füllstoff und den "Staub" als feinen Füllstoff, wiegt fast nix und man kriegt super Oberflächen mit hin.
Läßt sich dann auch gut schleifen.
Aber ich bin wriklich keiner der viel Ahnung davon hat, ich bastel nur mit dem Zeuch... allerdings nur noch draussen, denn der Schleifstaub ist echt störend und findet den Weg ins kleinste Eck..
Mein Eigenbauhardtop habe ich mit Flex ( sehr effektiv aber keien ebene Fläche mit hinzukriegen) mit Elekrofeile ( für die Ecken), Deltaschleifer ( für die kleinen Ecen und kanten wenn die Form schon stimmt) Excenterschleider Druckluft und Elektro hinbekommen, alles hat eins gemeinsam, eine Riesensauerei:s222::s222:
knuddel
08.12.2009, 20:48
Ja ja die Riesensauerei wird nicht aus bleiben, aber jetzt weiss ich schon wie ich es machen muss und werde
Weiteres folgt dann in meinem Umbautread vom letzten Jahr
08.12.2009, 21:24
Für's Laminat würd' ich Epoxydharz nehmen, stinkt nicht, verträgt sich mit allen Kunststoffen und ist gut zu verarbeiten. GF-Köpergewebe, ca. 200 gr, mehrlagig und kreuzweise gelegt. Als Abschluss und Deckschicht Gelcoat auf Polyestherbasis, daß ist im Gegensatz zu Epoxydharz auch Wasser und Wetterbeständig. Das Styrol im Polyestehrharz stinkt aber wie die Pest, am besten, daß Gelcoat draussen aufspritzen oder rollern.
