Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Gibt es irgendeinen Schalthebel, der an die 9er Eli paßt, den man tiefer als den orginalen einstellen kann? Der Orginale setzt recht früh auf dem Rahmen auf und ich mag meinen Fuß nicht immer so hoch ziehen...
So... Problem selbst gelöst. Trotzdem der Schalthebel optisch gerade war, war er doch ziemlich verbogen. Nachdem ich die ursprünglichen Winkel wieder hergestellt habe, sah es schon ganz gut aus, aber noch nicht perfekt. Ich hab dann festgestellt, daß der Lagerbolzen in den Gehäusedeckel eingeschraubt ist. Also den Bolzen raus, eine 2,5mm Distanz dazwischen, Gewinde ist genug da, und... paßt perfekt. Jetzt kann man den Hebel wunderbar einstellen.
