Lüfter / Temperaturanzeige Eli
Da ich ja nie mit irgendwas zufrieden sein kann und immer noch was zum Basteln suche, hab ich mal wieder an der Eli-Elektrik gefummelt.
Wie einigen vielleicht bekannt ist, weißt sie das gleiche Lüftersteuerungssystem wie die GPZ auf, also 97°C-Schalter im Kühler, 110°C-Schalter am Thermostat und den 120°C-Schalter in der Ölwanne.
Also erst mal den 120°C-Schalter abklemmen, dadurch läuft das System dann durchgängig auf dem 97°C-Schalter im Kühler. Das das Steuerrelais dadurch überflüssig ist, hab ich einfach im Stecker gelb ( Fühlerleitung ) mit gelb-blau ( Steuerleitung zum Lüfter-Hauptrelais ) gebrückt ( Kabelbrücke mit 6,3mm Flachstecker ), und den Stecker danach anständig spritzwassergeschützt verpackt.
Der nächste Schritt war, daß es mich massiv gestört hat, daß die rote Warnleuchte im Drehzahlmesser erst bei 120°C Wassertemperatur angeht, also schon ziemlich kurz vor Kochtopf. Da ich ja nun aufgrund der vorangegangenen Änderung der Lüftersteuerung den 110°C-Schalter im Thermostatgehäuse über hatte, lag dessen Nutzung dafür ja nun nahe.
Aber: Erstaunlicherweise ist der 120°C-Schalter ein Öffner. Das heißt, wenn 120°C Wasser erreicht, ist die Masse über diesen Fühler weg und die Lampe geht an. Die Prüffunktion bei Zündung an über den Öldruckschalter ist übrigens genau anders rum. Da sitzt also vor der LED noch irgendeine elektronische Steuerung, die aber im Drehzahlmesser mit verpresst ist.
Wie also vor gehen? Ich habe einfach ein Relais zwischen gesetzt: Der 110°C-Schalter funktioniert als Steuermasse für dieses Relais, +12V hab ich einfach vom Stecker für das alte Lüfter-Steuerrelais abgegriffen ( braun ). Dann noch Masse vom Rahmen auf einen Öffner-Kontakt am Relais und die andere Seite auf die rot-weiße Steuerader zum Drehzahlmesser.
Funktion: 110°C erreicht, Thermoschalter schaltet Masse zum Relais, Relais zieht an und öffnet den Kontakt der rot-weißen Steuerader zur LED im Drehzahlmesser, die LED leuchtet.
Somit leuchtet die LED schon 10° früher. Alternativ könnte man nun auch einen 97°C-Schalter einsetzen...
Es gibt sicherlich nun noch verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man den Stecker und das alte Lüfter-Hilfsrelais dafür verwenden und brauch kein neues von Hella kaufe. Ist mir auch erst nachher eingefallen. Eine andere Variante wäre, daß man die Leitung vom 110°C-Schalter mit einer Sperrdiode auf das Kabel zum Öldruck-Schalter legt, das sollte auch funktionieren.
Die ganze Aktion setzt übrigens einiges an Grundkenntnisse für Elektrik sowie vernünftiges Werkzeug und Kabelmaterial vorraus. Bunte Quetschverbinder und Kabelabzweiger haben z. B. an meinen Fahrzeugen nix verloren...
