Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Ketten Reinigung
Hallo Leute,:s097:
die Antriebskette meiner GPZ 900R ist ca. 4 Jahre nicht mehr bewegt worden.
Sie ist noch beweglich nicht fest, aber man merkt wenn man die Kettenglieder einzeln bewegt, daß die Kette wie verklebt sind.
Nun Brauche ich einen Rat wie ich sie am besten wieder flott bekommt.
Mit was kann man eine solche Kette reinigen??
Danke im voraus für eure Hilfe!!
11.02.2006, 14:10
Na ja, wenn Du meinst sie währe noch OK kannst Du sie in Diesel oder Petroleum über Nacht "einlegen".
Damit geht der ganze Dreck runter, hab ich selbst schon gemacht und ansch. noch 20tkm damit gefahren.
Dann kannst Du Dir auch gleich überlegen mit was Du sie in Zukunft schmierst.
Entweder trocken oder nass.
danke für deine schnelle Antwort!!
Was benutzt du um die Kette zu schmieren??
11.02.2006, 15:02
Ist ne Glaubensfrage.
Da ich die Schnautze voll hatte immer das Kettenfett von der Felge zu putzen, bin ich auf DryLube umgestiegen. Es spielt auch, meiner Meinung nach, keine Rolle ob es sich um "weißes" Kettensrray oder sonstiges handelt. Der ganze Schmodder landet auf der Felge und natürlich auch drumherum!!!
DryLube ist für mich absolut perfekt. Felge bleibt sauber, bzw. kann einfach mit nen trockenen Lappen abgewischt werden. Aber nicht das Du denkst ich bekomm von dene Geld dafür, ist nur so das ich davon absolut überzeugt bin.
wie oft sprühst du deine Kette denn ein??
Drylupe ist dass ein Produkt von tuneup??
Oder wo kann ich es kaufen??
Nein ich denke ich an eine Beteiligung deiner seite an diesem Produkt!!!
Wenn was gut ist kann man es ja weiter empfehlen wenn man gafragt wird!!??
Mike:s041:
11.02.2006, 15:16
Also kaufen kannst Du es ganz normal bei Luise, Prolo oder Hain.
Einsprühen tu ich meine Kette so alle 3-400 km.
Die Kette muß allerdings bei der ersten Benutzung absolut sauber sein, so wie Deine wenn sie aus dem Diselbad kommt.
Der Liter Diesel hat damals (2000 übrigens 1,45 D-Mark gekostet).
Das waren noch Preise!!!!!!
vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!!!!
