Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ZL 900 Anlasser rührt sich manchmal nicht ! ?
speed maik
04.10.2009, 03:12
ob kalt oder warm, ab und wann kommt es vor, wenn ich den knopf drücke, dass sich nichts rührt.
wenn ich dann gang einlege uns versuche mit anschieben zu starten, gehts manchmal wieder.
ist dies auch der hier schon so oft verfluchte anlasser-freilauf?
ist dann auch nicht leichter, gleich den ganzen anlasser zu wecheln, oder nur den freilauf?
hat das jemand schon mal beim kawa-dealer machen lassen und weiß was es ungefähr kostet?
merci für tips.
Masterryman
04.10.2009, 09:07
Könnten die Anlasser kohlen sein, sofern sie welche hat.
Wenn der Anlasserfreilauf defekt währe würde es ganz ekelische Geräusche geben.
04.10.2009, 09:24
Also wenn der Anlasser sich garnicht rührt,
glaube ich nicht das es am Freilauf liegt.
Das ist dann wohl eher in der Elektrik begründet.
Zündschloss, Relais oder ähnliches.
Glaube jeder wechselt lieber den ganzen Anlasser als nur den Freilauf ;)
04.10.2009, 11:36
Dürfte so sein wie Mike schon geschrieben hat, ELEKTRIK.
Anlasser und Anlasserfreilauf sind zwei ganz verschiedene Geschichten.
Der Anlasserfreilauf sitzt im Motor wozu der Motor zerlegt werden muß.
Anlasser ist eine einzelne Baugruppe und recht leicht zu wechseln.
Tippe auf Anlasserkohlen oder Starterrelaise.:s030:
zeli900
04.10.2009, 12:01
Moin, moin!
Bei mir war das Gleiche und die Ursache war ein Kabelbruch. In einer ganz bestimmten Lenkerstellung funktionierte er, sonst nicht.
Gruß Jens
Thomas60
04.10.2009, 12:23
Moin, moin!
Gruß Jens
Jo, kann auch der Startschalter selbst sein (Kontakte oxydiert).
Auch mal das Massekabel (geht direkt auf den Motorblock) kontrollieren, hatte sich bei mir schon mal losgerüttelt. Kabelbruch ist auch hier möglich.
Batterie schon älter? Ab einer bestimmten Voltzahl reicht es nicht mehr für den Anlasser.
Klackt denn das Relais, wenn du den Startknopf drückst?
speed maik
04.10.2009, 13:41
das man den motor doch anscheinend nicht zerlegen muss.
batterie ist neu, lenker steht immer anders, hatte noch keine auswirkungen aufs starten.
das relais klickt auch nicht, man drückt den atrterknopf und null - nichts zu hören.
werde mal den starterknopf bestrühen mit kontaktspray und die leitungen am anlasser kontrollieren.
muss eh zum dealer im frühjahr, denn sie geht oft schwer an (wenn der anlasser dreht), wenn sie dann läuft dreht sie trotz chocke nicht mehr so hoch wie früher, gibt man gas geht sie sofort aus.
auch wenn ich mal gas weg nehme an der ampel geht sie aus.
beim fahren und kurzem gas weg nehmen, hat sie fehlzündungen, was sich jedoch sehr geil anhört, aber wahrscheinlich nicht gesund für den motor.
denke, die müssen die vergaser mal säubern und die "gummisitze/dichtungen" erneueren, traue mir diese arbeiten nicht ganz zu.
meri für die vielen tips.
04.10.2009, 13:58
Seitenständerschalter ?
04.10.2009, 15:29
:s097:
Mal den Kontakt vom Anlasserknopf selbst sauber machen. Ist bei mir genauso, muß meinen auch mal wieder rausmachen und den Schlonz wegputzen.
:s127: Dirk
sagramento
04.10.2009, 21:54
Nach 21 Jahren gibt meine Alte ( ZL900) langsam den Geist auf , habe auch ein
Starter-Problem ! Bei mir ist es ziemlich eindeutig der Anlasser-freilauf. Sehr gut an dem
Geräusch zu erkennen . (Siehe Video) Momentan zwar nur wenn der Motor noch warm ist, gehe aber davon aus das es nicht von alleine wieder besser wird . Kann ja schon mal trainieren fürs anschieben :s171: . Habe auch schon die Anlasserkohlen getauscht , muß jetzt erstmal die Sache beobachten . Aber ich glaube das wird ein größeres Problem .
Eine Reparatur ist ja ziemlich aufwendig was ich so gelesen habe !:s023:
sagramento
04.10.2009, 22:41
Schaut so aus als ob das Video nicht funktioniert ! Hier der YouTube-Link :s220:
http://www.youtube.com/watch?v=xu3FD7QJzaI
